查看: 880|回复: 3
[求助] 皮带机计算功率的问题
发表于 2010-10-29 15:12:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我最近在计算皮带机重量的时候,遇到几个问题。麻烦高手帮忙了。
1、计算传动滚筒轴功率的时候有个系数(即输送机垂直提升高度)。问题来了,如果皮带机是水平输送,没有角度输送,那么公式里这个 H 值 还用吗?用的话怎么取这个值呢?
2、在电动机功率计算的时候。有个功率备用系数,里面提到 JO2  型电机,请问这个电机型号现在还有吗?  要是没有了,那现在用什么电机代替  JO2  型电机  ?
期待高手解释一下。。。。
表示感谢
 楼主| 发表于 2010-10-29 15:15:18 |Error| 显示全部楼层
接触皮带机不久。。。。。。
各位不要见笑。。。。。
期待中
发表于 2010-10-29 15:26:36 |Error| 显示全部楼层
应该取0
Y系列电机替代
75型 87年上海起重运输机械厂有个版本 所选用的就是Y系列电机
 楼主| 发表于 2010-10-29 15:37:21 |Error| 显示全部楼层
谢谢版主。。。。
取 0  的话。。。
也就是这个系数就当没有就可以了。。。。
是不是?
GMT+8, 2026-11-1 19:39 , Processed in 0.215071 second(s), 21 queries .
