查看: 1876|回复: 17
[求助] 超声波清洗,超声波怎么选择
发表于 2010-10-28 10:38:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
零件的清洗槽,用超声波清洗,请教超声波怎么选择?超声波发生器有什么标准?
发表于 2010-11-9 19:44:24 |Error| 显示全部楼层
我们就用超声波清洗,明天我好好学习下
发表于 2010-11-10 08:49:29 |Error| 显示全部楼层
根据容积确定,一般1KW/M3.
发表于 2010-11-11 14:50:32 |Error| 显示全部楼层
看你清洗什么零件,可以按你的要求做的,一般小产量的都标准机型的,配好了超声波发生器的。
 楼主| 发表于 2010-11-11 15:16:55 |Error| 显示全部楼层
谢三楼“根据容积确定,一般1KW/M3”。我在相关资料上看到:“用单位面积上的功率来进行设计,一般一台标准超声清洗机输出功率密度大多选在0.3~0.6 瓦/平方厘米左右”
哪个更精确些?
发表于 2010-12-2 15:13:28 |Error| 显示全部楼层
这个东西还是看说明书吧!!!
发表于 2010-12-2 15:19:26 |Error| 显示全部楼层
先要确定你需要的清洗槽的大小,然后再决定功率,还要根据你清洗的东西品种来决定超声波的频率
发表于 2010-12-5 22:14:49 |Error| 显示全部楼层
我也想学习下,类似这样的问题我们一般是跟制作超声波设备的厂商合作,是他们确定的。
发表于 2010-12-6 20:31:25 |Error| 显示全部楼层
看你清洗什么产品,如果表面油多的话,功率就加大。
发表于 2010-12-6 22:14:43 |Error| 显示全部楼层
我们厂也有一台超声波,是三个槽子,洗一些小阀片什么的
发表于 2010-12-6 22:57:01 |Error| 显示全部楼层
有撬体使用超声波清洗的吗
发表于 2010-12-13 15:16:47 |Error| 显示全部楼层
这个你可以给我说下详细的要求吗?我司专业做这个的!联系QQ:35282849
发表于 2014-7-16 11:43:01 |Error| 显示全部楼层
也想学习下超声波清洗是怎么设计的
发表于 2016-4-3 12:29:52 |Error| 显示全部楼层
都很不专业
发表于 2022-5-12 16:52:46 |Error| 显示全部楼层
有没有图纸呀~~~~
GMT+8, 2026-11-1 23:28 , Processed in 0.202912 second(s), 22 queries .
