查看: 1218|回复: 9
[求助] 请教个关于电动滚筒的问题
发表于 2010-10-27 19:07:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
老丁,您好!
麻烦请教个关于电动滚筒的问题吧。
1、 外装式电动滚筒,电机和滚筒的联接方式有几种啊? 客户要求是电机滚筒一体式的,请问这是什么联接方式啊?
2、请问逆止器是放在滚筒里的吗?
谢谢,盼回复!
发表于 2010-10-27 21:23:35 |Error| 显示全部楼层
下次尽量把标题写清楚
WD型外装式电动滚筒是二级齿轮,减速机构置于筒形外壳内,外接立式电动机,用于带式输送机的一种新型驱动装置,大大改善了电动机的散热条件,适用范围更大,且装拆、维修方便,是各类带式输送机理想的驱动装置。WD型具有单向旋转,反向逆止功能。
WD型外装式电动滚筒
WD型外装式电动滚筒
发表于 2011-7-16 12:43:37 |Error| 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
逆止器装在电机轴上 联轴器连接
发表于 2012-8-29 13:59:52 |Error| 显示全部楼层
很专业呀,不过平时客户一般不愿意使用电动滚筒
听说维修不方便,有这种情况吗
发表于 2012-8-29 22:07:12 |Error| 显示全部楼层
是,电动滚筒维修不便,同时由于电机在里面,散热也不好。因此现在出现了外装式的电动滚筒,总的来说,电动滚筒用在小功率的皮带机上。
发表于 2012-8-30 09:54:56 |Error| 显示全部楼层
电动滚筒维修不便用在小功率的皮带机上
一体式的电动滚筒逆止器在哪里?也是内置的吧。。
发表于 2012-8-30 10:14:59 |Error| 显示全部楼层
但更换电动滚筒时不方便
发表于 2012-8-31 21:42:14 |Error| 显示全部楼层
对,如楼上所述, 我们公司用的很多。不过一般大点功率的,客户也不愿意用,维护不便。
发表于 2012-9-6 14:54:00 |Error| 显示全部楼层
电动滚筒一般使用条件界定在37kw以内,现在的样式可多客户都选用外装式,因为电动滚筒故障率一般都处在电机端,所以吧电机外装一个是散热好了,不容易烧,在一个就是电机损坏以后,可以直接买一个立式电机换上,不用长时间去停机。
逆止器一般是内置的比较多,电动滚筒外置的逆止器没见过,因为电动滚筒就是为了减少传动部分的体积,再加上个外置的逆止器,就没意思了。
发表于 2012-9-6 15:09:54 |Error| 显示全部楼层
学习了,对这个电动滚筒说法不一的,有说好的,有说不好的。
如果用在90℃的密封环境下,散热应该会成问题吧
GMT+8, 2026-11-1 22:35 , Processed in 0.274922 second(s), 31 queries .
