查看: 1592|回复: 12
[讨论] 冷剪出问题了
发表于 2010-10-27 18:26:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现在我们冷剪出问题了,剪切不了棒材,剪刃配合正常,液压正常,制动器离合器正常,不知道是什么毛病,希望大家都来诊断一下
相关帖子
发表于 2010-10-30 21:35:33 |Error| 显示全部楼层
[i=s] 本帖最后由 dxcad 于 2010-10-30 21:43 编辑 [/i]
还是在说清楚点,剪没出现问题吧,速度?
你这太笼统了
发表于 2010-10-31 14:33:58 |Error| 显示全部楼层
是啊,什么都没说清楚
什么都正常的话就见鬼了
导轨是不是有什么地方卡住,还有压力是不是直接测的动作缸,离合器也有可能打滑都有可能的嘛
不是太复杂的系统,仔细查查,总能发现问题的
当然还有是不是剪棒材的剪刀
 楼主| 发表于 2011-2-24 23:35:55 |Error| 显示全部楼层
1、检查一下离合器是否在正常的间隙内
2、检查一下齿轮是否被打齿了,当然这个很能很小
3、检查一下皮带轮是否有打滑的现象
4、再有就是既有可能大齿轴脱齿了
 楼主| 发表于 2011-2-24 23:36:34 |Error| 显示全部楼层
额,是脱轴啊
发表于 2011-4-26 09:25:44 |Error| 显示全部楼层
剪切不了?是剪不断还是剪切断面不合格?
发表于 2011-7-19 08:31:05 |Error| 显示全部楼层
是啊,什么都没说清楚
什么都正常的话就见鬼了
当然还有是不是剪棒材的剪刀
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
cayuer + 6 鼓励讨论
发表于 2012-9-16 16:22:27 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-2 04:34 , Processed in 0.217754 second(s), 25 queries .
