- 639
- 70
- 2007-2-25
塑胶加工基础知识介绍
PP塑料,化学名称:聚丙烯
英文名称 olypropylene(简称PP)
比重:0.9-0.91克/立方厘米 成型收缩率:1.0-2.5% 成型温度:160-220℃
特点: 密度小,强度刚度,硬度耐热性均优于低压聚乙烯,可在100度左右使用
.具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响,但低温时变脆、不耐磨、易老化.
适于制作一般机械零件,耐腐蚀零件和绝缘零件
成型特性:
1.结晶料,吸湿性小,易发生融体破裂,长期与热金属接触易分解.
2.流动性好,但收缩范围及收缩值大,易发生缩孔.凹痕,变形.
3.冷却速度快,浇注系统及冷却系统应缓慢散热,并注意控制成型温度.料温低
温高压时容易取向,模具温度低于50度时,塑件不光滑,易产生熔接不良,流痕,90度
以上易发生翘曲变形
4.塑料壁厚须均匀,避免缺胶,尖角,以防应力集中. |
基础, 基础, 基础, 加工, 加工, 加工, 塑胶, 塑胶, 塑胶, 知识, 知识, 知识
