查看: 3163|回复: 1
[文章] 橡胶配方设计鉴定方法
发表于 2007-6-3 10:16:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
单纯的天然橡胶或合成橡胶,不论是未硫化胶还是硫化胶,其性能都很差难以满足
使用要求。因此长期以来人们对提高橡胶性能,改善加工方法,延长使用寿命等进行了
大量的实践。结果表明,必须在橡胶中加入各种助剂才能实现上述目的,即必须通过合
理的配方设计才能实现。
配方设计,就是根据产品的性能要求和工艺条件合理地选用原材料,确定各种原材
料的用量和配比关系。
橡胶材料是生胶与多种配合剂构成的多相体系,橡胶材料中各个组分之间存在着复
杂的物理和化学作用。目前尚不能用理论计算的方法确定各种原材料的配比,也不能确
切地推导出配方和物理性能之间的定量关系。在一定程度上仍依赖于长期积累的经验。
近年来,由于计算机技术和测试手段的迅速发展,不仅为橡胶配方设计提供了有效
的数学工具和分析计算手段,而且还可揭示配方组分与胶料性能之间的关系。有力地促
进了橡胶配方设计理论的发展,使橡胶配方逐步地从经验型向科学化的方向转化。可以
预见,随着理论和实验手段的进一步完善,人们必将在前人丰富经验的基础上,使配方
设计方法逐步科学化,从而更准确地预测产品的性能,简化实验程序,加快研究进程。
本章将首先阐明橡胶配方设计的意义、橡胶配方设计的特点。对橡胶配方设计的原
则以及橡胶配方性能的鉴定及测试作概括的介绍。
第一节橡胶配方设计的重要性
配方设计是一项专业性很强的技术工作,对产品质量和成本有决定性的影响,此外
合理的配方又是保证加工性能的关键。因此配方设计在橡胶工艺中是个重要的环节。
配方设计的目的不单纯是为了研究原材料的配比组合,更重要的是了解原材料的基
本性质,各种配合体系对橡胶性能的影响,以及与工艺性能的关系,进而了解各种结构
与性能之间的关系。在谋求经济合理的同时,获得最好的综合性能,制成物美价廉的产
品。
尽管各种配方性能要求千变万化,但是在各种性能与结构之间却存在着某种规律性
的东西。这种规律可以是反映配方设计中的某种趋势,也可以确定一定的定量范围。所
5
第一编橡胶配方设计
以在配方工作中应该注意积累一些基础数据,大量的经验规律可反映某些内在规律性,
并注意拟合一切可能的经验方程,这对今后的配方设计工作和理论研究工作都有借鉴和
指导意义。一个称职的配方设计人员,应该自觉的研究各种配方与性能的基本关系。
总之,配方设计工作是很有实际意义的工作,其目的是要建立聚合物结构理论与橡
胶配方性能之间的有机联系,从而满足各种实际要求。橡胶配方设计需要做的工作很
多,要在短时间内完成较大的工作量,必须运用各相关学科的先进技术和理论,使配方
设计工作彻底从凭经验工作的落后状态中摆脱出来。
第二节橡胶配方设计的特点
从年+发现硫黄硫化橡胶开始,橡胶配方设计已有多年的历史,
在一个半世纪中,胶料的配方设计经历了一个由低级到高级逐渐发展的过程。与其他材
料配方不同,橡胶配方设计有其固有的特点,这些特点概括起来有如下几方面:
一、橡胶配方的组成是多组分的
一个橡胶配方起码包括生胶聚合物、硫化剂、促进剂、活性剂、防老剂、补强填充
剂、软化剂等基本成分。一个合理的橡胶配合体系应该包括聚合物、硫化体系、填充体
系、防护体系、软化体系五大部分。所以橡胶配方设计除单因素和双因素变量设计外,
更多的情况下是解决多因素变量问题。
二、橡胶配方设计是个因子水平数不等的试验问题
橡胶配方试验中,因子的水平数往往不等。运用拉丁方或正交表设计试验时,通常
每个因子的水平数是相等的,这样在安排试验时将出现麻烦。例如进行这样一个配方设
计:炭黑的品种作为一个因子,需试验两种炭黑,即炭黑这个因子有二个水平,而其他
的因子(如软化剂用量)各有三个水平,那么我们在运用正交表.设计配方时,必须
凑足炭黑因子也是三水平才能套用。然而这种硬凑的做法是不合理的,因为我们不需要
为炭黑这个因素多试验第三个炭黑品种,造成不必要的人力、物力和时间浪费。这样就
出现了活用正交表的问题,使许多水平数不等的试验问题得以解决。虽然这样做配方设
计的试验安排和数据的计算分析显得复杂一些,不过以纸面上的配方设计和试验结果计
算的麻烦来换取人力、物力和时间的浪费,还是合算的。
三、橡胶配方中各组分之间有复杂的交互作用
所谓交互作用,是指配方中原材料之间产生的协同效应、加和效应或对抗作用。例
如,各种促进剂之间,防老剂之间的交互作用都很显著。
一般配方设计时,对于这种交互作用有两种办法:
6
第一编橡胶配方设计
充分注意这种交互作用,在试验设计时,尽可能周到的考虑它的作用和影响,
甚至可以把它作为一个因子去处理。
避开交互作用的大因子,把一对交互作用大的因子,分别安排在不同的两组实
验中,使同组试验的因子保持相对的独立性,避免了强烈交互作用的干扰,从而使数据
分析简单容易。
四、工艺因素有时对橡胶配方实施有重要作用
为了避免工艺因素的影响,同一批配方试验要固定在同一工艺条件下试验,否则将
干扰统计分析,使数据的分析陷入混乱。如果把起决定作用的工艺条件作为一个独立的
因子参与试验设计,那么配方工作者平日积累的实践经验就十分重要了,否则实验结果
将是一堆杂乱无章的数据,找不出内在的规律性。
配方、工艺条件、原材料、设备、产品结构设计之间存在着强烈的依存和制约关
系。它们之间的关系可概括为图。
发表于 2007-6-3 20:37:27 |Error| 显示全部楼层
不错啊,
GMT+8, 2026-11-4 06:45 , Processed in 0.223283 second(s), 23 queries .
