查看: 6160|回复: 6
[求助] 跪求CAD曲面.多义线与实体转换方法
发表于 2007-6-2 22:59:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
:loveliness: :loveliness: :loveliness: 本人画了一个拱桥,想要用CAD的实体质量特性计算桥台体积,但里面的曲面与多义线无法完成该操作,,请大家讨论一下,具体应该怎样完成曲面.多义线与实体转换.清高手多多指教!!!!!!!!!!!!:loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness:
发表于 2007-6-2 23:01:51 |Error| 显示全部楼层
能把文件上传吗?
是不是用炸开然后编辑
 楼主| 发表于 2007-6-2 23:08:01 |Error| 显示全部楼层
那该如何编辑呀,,,CAD里面的曲面该如何与实体转换呀!!!!!!!
发表于 2007-6-3 05:59:33 |Error| 显示全部楼层
在2007里面有增厚功能;可以将曲面增厚变成实体;不知道你是否这成意思;还有用来作创建实体的有些辅助多段线是可以清理删除的;
 楼主| 发表于 2007-6-3 12:27:17 |Error| 显示全部楼层
一直以为cad是很完美的,,可惜解决不了转换问题。。CIVIL3D的功能要全多了
发表于 2007-6-11 16:10:03 |Error| 显示全部楼层
楼主可以试下用复制面和复制线命令
发表于 2007-6-11 16:11:02 |Error| 显示全部楼层
楼主可以试下用复制面和复制线命令,可以实现面和实体的转化
GMT+8, 2026-11-4 04:03 , Processed in 0.227290 second(s), 23 queries .
