查看: 2872|回复: 17
[求助] 轧机轴承温度
 火 [复制链接]
发表于 2010-10-26 16:08:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道轧机操作侧下支承辊和工辊温度偏高的原因及解决方案啊,多谢高手指导
轧机 1850
发表于 2010-10-27 18:28:41 |Error| 显示全部楼层
看是不是油的问题或者是不是轴承损坏了
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
fcoo + 6 感谢应助
发表于 2010-10-28 15:02:16 |Error| 显示全部楼层
如果是油气润滑的话,可以增加空气流量;如果是甘油润滑的话,请使用冷却水
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
fcoo + 6 感谢应助
发表于 2010-10-29 08:43:49 |Error| 显示全部楼层
能提供更详细的的资料,才能得到更多的建议和帮助!!!
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
fcoo + 6 感谢应助
发表于 2010-10-29 11:36:34 |Error| 显示全部楼层
多数情况下温度偏高应该是非正常磨损造成,轴承安装、润滑问题、密封等是应该考虑的因素!
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
fcoo + 6 感谢应助
发表于 2010-12-29 20:13:32 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-1-13 12:14:03 |Error| 显示全部楼层
跟润滑方式和工作载荷有关
发表于 2011-1-14 10:48:53 |Error| 显示全部楼层
跟润滑方式和工作载荷有关
发表于 2011-3-1 16:14:39 |Error| 显示全部楼层
看看是不是操作侧轴承座压板槽对轴承座的影响,如果槽不垂直或者轴承座不能自由上下,会使轴承产生不必要的径向轴向力。仅供参考。
发表于 2011-3-3 07:01:30 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-5-18 21:37:49 |Error| 显示全部楼层
是润滑不畅造成的
发表于 2011-7-2 16:57:23 |Error| 显示全部楼层
首先应检查轴承座的润滑流量(供油、回油是否流畅),其次检查供油压力,特别是轧机提速后的压力和流量。
发表于 2011-8-16 20:03:38 |Error| 显示全部楼层
如果油量足够,冷却足够,热量大概是由轴承安装不当,受力不均匀等原因产生的,是不是间隙大而轴承产生窜动
发表于 2011-8-17 09:01:01 |Error| 显示全部楼层
先检查润滑油是否充足、清洁,再检查轴承是否有异常磨损或损坏,最后检查轴承档和轧辊磨削尺寸两端偏差是否超差。
发表于 2011-8-18 15:40:55 |Error| 显示全部楼层
轴承磨损后会造成温度高,另外,安装不当也会造成温度高。
GMT+8, 2026-11-1 23:51 , Processed in 0.252582 second(s), 28 queries .
