查看: 3246|回复: 6
[求助] 怎样用气动来控制吹气和吸气
发表于 2010-10-26 14:47:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我需要用电磁阀来控制气管先吹气、后再吸气,请问需要什么气动元件及其它?谢谢大家!
发表于 2010-10-26 15:38:21 |Error| 显示全部楼层
用二个电磁阀来控制气管里是否吹气和吸气。
发表于 2010-10-26 17:21:56 |Error| 显示全部楼层
吹气可以  吸气需要真空系统:    真空发生器(带压力传感器),  真空过滤器 , 电磁阀要选可以用于真空的, 用于气源的减压阀 , 过滤器,气管及接头。
 楼主| 发表于 2010-10-27 08:47:33 |Error| 显示全部楼层
回复 2# liangjian1
    谢谢解答,我现在用的是一个普通的电磁阀和吸著确认开关来控制吸气的,但好像吸力很小,还有就是那空气发生器怎么用,其它的已经连接好的
发表于 2010-10-27 10:01:04 |Error| 显示全部楼层
空气发生器与吸口处的距离越短越好,长的话,吸力不够。
发表于 2012-7-12 18:57:08 |Error| 显示全部楼层
抽真空的和吹气的电磁阀很是讲究形式,一定要用两通电磁阀,要不然抽真空时会产生漏气,所以吸气就会好象很小,原因是电磁阀那里没有真空。并且建议两通电磁阀用常闭二通阀。当抽真空的电磁阀打开抽气时,吹气的好个两通阀已关闭。才能产生密封,如果是五通阀,就不可能密封了
发表于 2014-1-2 16:57:34 |Error| 显示全部楼层
是吸气 排气吧????
GMT+8, 2026-11-1 19:38 , Processed in 0.222552 second(s), 22 queries .
