查看: 4709|回复: 0
[转帖]新增AUTOCAD技巧及疑难解答打包下载
发表于 2006-1-14 08:39:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
<  align=left>1、如果在AUTOCAD中的工具栏不见了时,在工具栏处点右键,或者工具<FONT face="Times New Roman">——</FONT>选项<FONT face="Times New Roman">——</FONT>配置<FONT face="Times New Roman">——</FONT>重置,也可用命令:MENULOAD命令,然后点击浏览,选择ACAD.MNC加载即可。<o:p></o:p></P>
<  align=left>2、在标注时,使标注离图有一定的距离时,执行DIMEXO命令,再输入数字调整距离。<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>3、用break命令时,输入第二点时,可以输入@,这样可以在第一点打断。<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>4、AUTOCAD中,文件可以作为块插入其他文件中,但这会使文件过于庞大,可以用PURGE命令来清除它们。<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>5、在AUTOCAD中,修改ACAD.CNT文件,可以在帮助中加入自己的帮助链接。<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>6、在AUTOCAD中菜单源文件为.MNU文件,将其修改可将自己的命令加入菜单中,再用MENU命令装入,可参考AUTOCAD帮助了解菜单文件格式。图标工具条中加入自己的命令相对简单,可在工具条上点右键,在TOOLBAR对话框中点NEW,输入工具条名后,再选CUSTOMIZE,选定CUSTOM,将空按钮拖入工具条中,再在空按钮上点右键,定义它的属性,图标可以进行个性化的设置。<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>7、在用AUTOCAD(2002和2004)在XP系统下打印时出现致命错误时的解决方法:<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>在AUTOCAD中不开启打印戳记功能,如已开起,则需将AUTOCAD根目录下的ACPLTSTAMP.ARX文件改为其它的名称或者删除。<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>但是在删除时不能运行AUTOCAD,而且要具有管理员权限,否则不能删除。<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>8、如果当AUTOCAD发生错误强行关闭后重新启动AUTOCAD时,出现以下现象:文件<FONT face="Times New Roman">——</FONT>打开命令无法弹出窗口让选择文件了,输出文件时也类似时,应该修改FILEDIA变量。<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>9、将文字排列成圆弧形的方法:用ARCTEXT命令,但是前提是必须安装了EXPRESS。<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>10、如何插入非矩形的图片:用CLIPIT命令,前提也是必须安装了EXPRESS。<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>11、命令前加<FONT face="Times New Roman">“</FONT>-<FONT face="Times New Roman">”</FONT>与不加<FONT face="Times New Roman">“</FONT>-<FONT face="Times New Roman">”</FONT>的区别:<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>    <FONT face="Times New Roman">“</FONT>-<FONT face="Times New Roman">”</FONT>与不加<FONT face="Times New Roman">“</FONT>-<FONT face="Times New Roman">”</FONT>在AUTOCAD中的意义是不一样的,加<FONT face="Times New Roman">“</FONT>-<FONT face="Times New Roman">”</FONT>是AUTOCAD2000以后为了使各种语言版本的指令有统一的写法而制定的相容指令。<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>    命令前加<FONT face="Times New Roman">“</FONT>-<FONT face="Times New Roman">”</FONT>是该命令的命令行模式,不加就是对话框模式,具体一点说:前面加<FONT face="Times New Roman">“</FONT>-<FONT face="Times New Roman">”</FONT>后,命令运行时不出现对话框模式,所有的命令都是在命令行中输入的,不加<FONT face="Times New Roman">“</FONT>-<FONT face="Times New Roman">”</FONT>命令运行时会出现对话框,参数的输入在对话框中进行。<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>12、在修改完ACAD.PGP文件后,不必重新启动AUTOCAD,只要键入REINIT命令,钩选PGP,再确定,就能立刻加载刚刚修改过的ACAD.PGP文件。<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>13、在修改完ACAD.LSP后,它不能自动加载,每次新建文档或者打开AUTOCAD都必须手动加载ACAD.LSP文件,若要想每次启动或者新建都能自动加载LISP文件,那么可以将ACADLSPASDOC的系统变量修改为1。<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>14、如何关闭CAD中的*BAK文件:<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>    (1)工具<FONT face="Times New Roman">——</FONT>选项,选<FONT face="Times New Roman">“</FONT>打开和保存<FONT face="Times New Roman">”</FONT>选项卡,再在对话框中将<FONT face="Times New Roman">“</FONT>每次保存均创建备份<FONT face="Times New Roman">”</FONT>即<FONT face="Times New Roman">“</FONT>CREAT BACKUP COPY WITH EACH SAVES<FONT face="Times New Roman">”</FONT>前的对钩去掉。<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>    (2)也可以用命令ISAVEBAK,将ISAVEBAK的系统变量修改为0,系统变量为1时,每次保存都会创建<FONT face="Times New Roman">“</FONT>*BAK<FONT face="Times New Roman">”</FONT>备份文件。<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>15、从备份文件中恢复图形:<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>   首先要在工具<FONT face="Times New Roman">——</FONT>文件夹选项<FONT face="Times New Roman">——</FONT>显示文件扩展名,然后找到备份文件将其重命名为<FONT face="Times New Roman">“</FONT>.DWG<FONT face="Times New Roman">”</FONT>格式,最后用打开其他CAD文件的方法将其打开即可。<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>16、在快速选择时,可以用FI命令来设置快速选择的类型样式,并用命令FI来筛选所需对象。<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>17、如果在一个图里,图层1的内容被图层2的内容给遮住了,用TOOL<FONT face="Times New Roman">——</FONT>DISPLAY ORDER<FONT face="Times New Roman">——</FONT>BRING TO FRONT即可将遮住的内容显示出来。<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>18、如将图中所有的STANDADN样式的标注文字改为SIMPLEX样式,可在ACAD.LSP中加一句:<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>(vl-cmdf ".style" "standadn" "simplex.shx")<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>19、在AUTOCAD中插入EXCEL的方法: <o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>    复制EXCEL中的内容,然后在CAD中利用EDIT<FONT face="Times New Roman">——</FONT>PASTE SPECIAL的第三个选项<FONT face="Times New Roman">“</FONT>AUTOCAD ENTITIES<FONT face="Times New Roman">”</FONT>(选择性粘贴),然后一路空格即可。当然还要选择缩放比例,最后炸开。<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>20、在标注文字时,标注上下标的方法:<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>    (1)上标:编辑文字时,输入2^,然后选中2^,点a/b按键,即可。<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>    (2)下标:编辑文字时,输入^2,然后选中^2,点a/b按键,即可。<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>    (3)上下标:编辑文字时,输入2^2,然后选中2^2,点a/b按键,即可。<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>21、将文字对齐方式修改而不改变文字的位置的方法:MODIFY<FONT face="Times New Roman">——</FONT>OBJECT<FONT face="Times New Roman">——</FONT>TEXT<FONT face="Times New Roman">——</FONT>JUSTIFY,改变对齐方式,文字的位置不会改变。<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>22、AUTOCAD中绘图区左下方显示坐标的框,有时变为灰色,当鼠标在绘图区移动时,显示的坐标没有变化,这时需按F6键或者将COORDS的系统变量修改为1或者2。<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>系统变量为0时,是指用定点设备指定点时更新坐标显示。<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>系统变量为1时,是指不断更新坐标显示。<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>系统变量为2时,是指不断更新坐标显示,当需要距离和角度时,显示到上一点的距离和角度。<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>23、当绘图时没有虚线框显示,比如画一个矩形,取一点后,拖动鼠标时没有矩形虚框跟着变化,这时需修改DRAGMODE的系统变量,推荐修改为AUTO。<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>系统变量为ON时,再选定要拖动的对象后,仅当在命令行中输入DRAG后才在拖动时显示对象的轮廓。<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>系统变量为OFF时,在拖动时不显示对象的轮廓。<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>系统变量位AUTO时,在拖动时总是显示对象的轮廓。<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>24、当选取对象时,拖动鼠标产生的虚框变为实线框且选取后留下两个交叉的点时,将BLIPMODE的系统变量修改为OFF即可。<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>25、如果命令中的对话框变为命令提示行,那么将CMDDIA的系统变量修改为1。<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>系统变量为0时,为命令行;<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>系统变量为1时,为对话框。<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>26、用AutoCAD打开一张旧图,有时会遇到异常错误而中断退出,这时首先使用前面所介绍的方法,如果问题仍然存在,则可以新建一个图形文件,而把旧图用图块形式插入,也许可以解决问题。<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>27、在AutoCAD中有时尺寸箭头及Trace画的轨迹线变为空心,用TRIMMODE命令,在提示行下输新值1可将其重新变为实心。<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>28、在作完零件图进行组装时,可将零件图块插入后炸开,再用group成组后组装,这时用ddselect命令控制组选取处于何种状态,取消组选取时可将组内成员删除、剪切、修改,要移动零件时再打开组状态。<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>29、AutoCAD中提供了大量的命令缩写,下面提供了CAD(R14)中的单字符缩写:<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>A:ARC, B:Bmake, C:Circle, D:ddim, E:erase,  F:fillet, G:group, H:bhatch, I:ddinsert, L:line,<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>M:move, Offset, P:pan, R:redraw, S:stretch, T:mtext, U:undo, V:ddview, W:Wblock, X:explode, Z:zoom。<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>30、autocad2004新增了为图形设置密码的功能,具体的设置方法如下:<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>    (1)执行保存命令后,在弹出的save drawing as(图形另存为)对话框中,选择对话框右上方tools(工具)下拉菜单中的security options(安全选项),autocad会弹出security options(安全选项)对话框,<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>     (2)单击password(口令)选项卡,在password or phrase to open this drowing (用于打开此图形的口令或短语)文本框中输入密码。此外,利用digital sinnature(数字签名)选项卡还可以设置数字签名。<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>31、透明命令,在论坛的很多地方可以看到这个词,所谓透明命令即在运行其他命令的过程中在命令行输入并执行该命令。透明命令多为修改图形设置的命令,或是打开绘图辅助工具的命令,例如:snap、grid或zoom等。<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>     以透明方式使用命令,应在输入命令之前输入单引号<FONT face="Times New Roman">“</FONT>'<FONT face="Times New Roman">”</FONT>。命令行中,透明命令的提示前有一个双折号<FONT face="Times New Roman">“</FONT>〉〉<FONT face="Times New Roman">”</FONT>。执行完成透明命令后将继续执行原命令。<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>但是,在一个命令在透明使用的过程中,不可以再使用 其他的透明命令,也就是说透明命令不可以嵌套使用。<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>32、设置图形单位,命令为units,菜单命令为format(格式)--units(单位),执行该命令后会弹出drawing units(图形单位)对话框,在对话框中包含长度、角度、设计中心块的图形单位和输出样例4个区域,你可以进行相应的设置。单击direction(方向)按钮会弹出direction control(方向控制)对话框,此对话框中可以设定基准角度方向,默认0度为东的方向,<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>33、窗口的互换,在工作中,有时我们会同时打开几个图形文件,用鼠标单击窗口再找到所要打开的文件的方法比较麻烦,在cad中可以利用ctrl+f6或者ctrl+tab进行窗口的互换,但须注意,此时的输入法必须为英文输入法。<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>34、在cad中可以用ctrl+z取消上面的操作,用ctrl+y恢复,但是在2004之前只能恢复一步,而2004后可以多次恢复。<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>35、在cad中随层设置的线的颜色在快速选择中不能将其选择出来,如你设置的1层的颜色为绿色,在1层画一直线,颜色设置为随层,那么在快速选择时,你如果用颜色选择绿色,那么此直线并不能被选择。<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>36、在复制对象时,多重复制总是需要输入M,显得比较麻烦,你可以在acad.lsp文件中添加程序实现不必输入M,我的用法是:<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>(defun C:CVV ()<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>       (set<I>var</I> "cmdecho" 0) <o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>       (setq css (ssget)) (command "copy" css "" "m")<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>       (setq css nil) (set<I>var</I> "cmdecho" 1) <o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>       (prin1)  ) <o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>即输入CVV回车,即可实现多重复制。<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>37、对圆进行打断操作时,AUTOCAD会沿逆时针方向将圆上从第一断点到第二断点之间的那段圆弧删除。<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>38、AUTOCAD2004允许用线、圆弧、圆、椭圆或椭圆弧、多段线、样条曲线、构造线、射线以及文字等对象作为剪切边。剪切边可以同时作为被剪切边。<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>39、倒角距离是每个对象与倒角线相接或者与其他对象相交而进行修剪或者延伸的长度。如果两个倒角距离都为0,则倒角操作将修剪或延伸这两个对象直至它们相交,但不能创建倒角线。<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>40、AUTOCAD允许为两条平行线加圆角,其结果是AUTOCAD自动将圆角半径设为两条平行线距离的一半。<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left>41、设置为当前层的图层必须存在。使用CLAYER命令设置当前层时,用户必须准确无误的输入图层名称,否则设置无效。这种使用命令行来输入图层名称的方法一般只适合于熟练人员使用,建议初学者不要使用。<o:p></o:p></P>
<P>
<P  align=left> <o:p></o:p></P>
<P><BR></P>
GMT+8, 2026-11-4 03:59 , Processed in 0.217557 second(s), 23 queries .
