楼主: laoyin
[已解决] 如何把CAD清楚的粘贴在WORD文档里呢
 荐  火.. [复制链接]
发表于 2011-1-13 19:15:32 |Error| 显示全部楼层
告诉你一个最最简单的办法。。。点击文件-输出,,然后选定你要黏贴的部分。然后选择保存为wmf格式的矢量图。再然后。。就好了,你直接在word中插入图片就好了,你想放多大放多大,比例不变,随意大小。  这个方法保存的图片看不到!!!
发表于 2011-1-15 10:00:48 |Error| 显示全部楼层
BetterWMF 这个很好用
发表于 2011-1-15 14:16:41 |Error| 显示全部楼层
在CAD里面复制,然后在WORD里面选择性粘贴
发表于 2011-1-18 11:09:40 |Error| 显示全部楼层
回复 15# tokyew2004
我也是用15楼方法
发表于 2011-4-27 08:25:38 |Error| 显示全部楼层
BetterWMF,很好用,效果很好
发表于 2011-4-27 11:01:59 |Error| 显示全部楼层
一定要把背景设置为白色。
发表于 2011-4-27 11:16:12 |Error| 显示全部楼层
直接复制粘贴多简单,
发表于 2011-4-27 11:57:34 |Error| 显示全部楼层
把背景颜色变为白色,用QQ截图,粘贴即可
发表于 2011-5-3 11:43:39 |Error| 显示全部楼层
回复 1# laoyin
    在WORD文档中,单击“插入”→“对象”。选择CAD,可在文档当前插入的位置建立一个CAD的图框,再把你的CAD图粘贴进去就行了。图片大小、显示范围等都可以随时修改、调整。非常方便。我一直用这种方法
发表于 2011-5-15 13:02:56 |Error| 显示全部楼层
直接用復制,粘貼
GMT+8, 2026-11-2 01:54 , Processed in 0.163284 second(s), 16 queries .
