查看: 1214|回复: 5
[求助] 求助翻车机如何固定?
发表于 2010-10-25 16:07:05 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
矿车进入翻车机时是如何固定住的,另外对于转筒式翻车机是如何判断其左右方向的?
发表于 2010-11-5 20:26:39 |Error| 显示全部楼层
矿车在进入翻车机前有阻车器,在进入翻车机后也有阻车器,来固定矿车的位置,转筒式的翻车机的旋转式靠摩擦轮来驱动的!
发表于 2010-11-9 16:36:53 |Error| 显示全部楼层
矿车进入翻车机是不固定的,就看翻车工操作水平了,以前我单位的是双矿车翻车机,电机车顶进后,直接翻就可以了
 楼主| 发表于 2010-11-30 09:00:48 |Error| 显示全部楼层
    那么翻的时候岂不是不稳定,再者动静是不是也太大!
 楼主| 发表于 2011-1-10 13:54:21 |Error| 显示全部楼层
要是固定也不太好固定!
发表于 2011-1-10 14:08:23 |Error| 显示全部楼层
如果你要对翻车机有个感性认识,建议去现场看看
GMT+8, 2026-10-29 23:09 , Processed in 0.250866 second(s), 22 queries .
