查看: 1622|回复: 13
[图片] 防碎及降低噪音溜槽
发表于 2010-10-25 14:41:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-10-25 15:36:34 |Error| 显示全部楼层
一图一标题...不知道什么意思
发表于 2010-10-26 10:07:01 |Error| 显示全部楼层
一图一标题...不知道什么意思
发表于 2010-10-26 12:08:00 |Error| 显示全部楼层
这个弄不好得扣分呀!
发表于 2010-10-26 12:23:29 |Error| 显示全部楼层
有CAD图纸吗????
发表于 2010-11-11 10:11:13 |Error| 显示全部楼层
应该设上设备观察孔,主要运什么物料的呀?
发表于 2010-11-11 11:01:52 |Error| 显示全部楼层
回复 6# anjing
    楼主应讲讲怎么个防碎法?
发表于 2011-5-11 12:57:34 |Error| 显示全部楼层
这样的溜槽主要是防止冲料!起缓冲作用。至于防碎及降低噪音则不敢苟同。另外侧壁应有清料或检查孔。
发表于 2011-7-7 19:41:41 |Error| 显示全部楼层
如何防止冲料?
发表于 2011-12-5 09:14:08 |Error| 显示全部楼层
堆料位置
堆料位置
比较同意8楼的意见,这种溜槽主要起缓冲作用,如上图所示,在我画红圈的位置我不建议这样做(个人意见),设置一个底后,如有水之类的,那么那里会一直有水,等钢板锈坏后到处滴水,建议直接做斜坡就可以
发表于 2011-12-5 13:29:27 |Error| 显示全部楼层
就是,这样缓冲会造成积料,直接来个斜坡,好看又简单
发表于 2012-2-12 15:18:31 |Error| 显示全部楼层
同意楼上说法,直接改斜坡,里面加上橡胶皮子可减少噪音,防止碎的问题就难解决了
发表于 2012-2-18 11:12:29 |Error| 显示全部楼层
若溜槽内部没有其它措施,只能利用直段堆积的物料进行防砸。
发表于 2012-2-19 16:44:18 |Error| 显示全部楼层
对于含水的件是不好,噪音更无从谈起
GMT+8, 2026-11-1 18:37 , Processed in 0.273158 second(s), 27 queries .
