查看: 2227|回复: 19
[讨论] 回转窑的振动
 火 [复制链接]
发表于 2010-10-25 00:36:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们的回转窑怎么老是振动
发表于 2010-10-25 08:37:38 |Error| 显示全部楼层
窑中心线不直:窑墩基础的不均匀沉降;安装时,窑中心线不直。
6 C; u  N5 K% r% ~: o* a轮带、托轮的不均匀磨损。
* |% x0 ]& c% ^传动大小齿轮是否顶齿。
发表于 2010-10-27 10:29:39 |Error| 显示全部楼层
楼上说得对,窑中心线不直,托轮也有点向题
发表于 2010-10-27 13:36:42 |Error| 显示全部楼层
如果安装没问题,要考虑窑内是否结圈严重!!!
发表于 2010-10-27 15:20:43 |Error| 显示全部楼层
回复 4# gaozhenhua
" X& Q  }; |2 P
$ j1 D. U' {7 \  K# l3 r结圈对窑的振动也有很大影响?& Y. h! p/ w5 u) u
听说过,结圈对窑的轴瓦发热有影响。
发表于 2010-10-28 08:45:45 |Error| 显示全部楼层
结圈严重的还会导致大小齿轮受损!
发表于 2010-10-28 09:40:40 |Error| 显示全部楼层
回复 6# gaozhenhua
+ j/ h% Z& ^% o- H3 D0 m- G是不是因为结圈了,导致窑内负荷增大,窑体变形,导致大小齿轮受损?
发表于 2010-10-29 08:16:55 |Error| 显示全部楼层
一般窑筒体不会变形的,主要是因为结圈严重导致内部物料流速不均匀,会出现大的结块(大的直径可达2~3米),导致齿轮受到冲击性载荷!!!!!
发表于 2010-10-29 15:36:22 |Error| 显示全部楼层
回复 8# gaozhenhua : n6 O, _3 [: W& y
% C* h6 Z* o1 x8 h, n+ m
冲击载荷。
, l) @9 S- A, T! i8 g# b明白了。
发表于 2010-11-8 01:40:11 |Error| 显示全部楼层
楼主应该把问题描述的详细一些,是一直振还是在什么情况下振。
发表于 2010-11-8 07:40:10 |Error| 显示全部楼层
学习学习,谢谢各位老师
发表于 2010-12-5 21:03:20 |Error| 显示全部楼层
君子一席话,胜读十年书
发表于 2010-12-12 21:23:02 |Error| 显示全部楼层
看了各贴 学了不少东西
发表于 2011-4-26 15:06:11 |Error| 显示全部楼层
) Q* F  z) R- H8 G2 M. i* i0 u轮带、托轮的不均匀磨损。' S+ h( Q# S! e% Y
传动大小齿轮是 ...& {- i) Z, q3 y( |) F
eyieeyie 发表于 2010-10-25 08:37
1 J* G, U  X/ t- [) l
; N: l1 `* d+ n; a, S6 L
很专业!1、三档垫板间隙大,窑中心线下落,造成传动小齿轮齿顶隙小,顶齿引起振动的较多。
8 m( w# e) ?9 Y0 C        2、轮带、托轮是否有剥落的坑或缺陷造成的压溃坑,也会振动。
发表于 2011-4-27 11:34:41 |Error| 显示全部楼层
7 ?! \# J7 e  {  b        2 ...( l1 D: Q; J1 K( g( W
kxr9009 发表于 2011-4-26 15:06
$ q7 \6 R0 _5 E, |2 ~+ W# m是很专业,学习了
GMT+8, 2026-11-1 18:41 , Processed in 0.232004 second(s), 23 queries .
