- 1532
- 80
- 2006-7-4
(一个香港人给的资料)
1.射胶压力:
分为射胶压力和射胶保压,即由螺杆射出开始位置进入二次压力切换位置为止之压力。射胶压力负责将模腔充填充完整后转换为保压压力,此压力过小会使部品走不齐,熔合线深,光泽太亮等现象,压力过大会有批峰、尺寸大。
加大压力:尺寸大、顶白、披峰、断柱(粘模)、变形、光影、拖白(拖花)、断水口(粘水口)、顶不出产品(脱模困难)、爆裂
减小压力:尺寸小、缩水、走不齐、粘前模、夹线深、胶流痕明显
2.背压:
背压即为螺杆顶部熔料在螺杆转动后退时的所受压力,主要目的是增加熔胶在筒内的融胶密度,
适当排除塑料中的气体,搅拌均匀,但若调整不当,也会造成多方面的不利,如顶出困难、断水
口、唧咀流胶……等,好处:不会有料花、缩水。加大背压:炮筒电热升高、螺杆与炮筒的磨擦
系数增高、漏胶、断水口、烘料密度增加、排除炮筒内气体(改善料花)、改善缩水、实际料量
增加、水口影不稳定
减小背压:料花、混色、缩水、走不齐、气纹、白线(银线)
3.回料速度:
即螺杆回料退回时转动速度。螺杆转速应调慢(应以制品冷却时间调整)以减小螺杆后退时的惯性冲击,提高计量精确度。
加快:水口影不稳定(镜片类)
减慢:周期延长
4.射胶速度:
融胶在模腔内流动速度,流动的快、慢决定了部品熔合线的深浅、光泽的程度,排气不良造成的烧焦、批峰、走不齐等。
加快:料花出现、夹线好转、走不齐、烧焦、披峰、气泡、气线变深
减慢:缩水、走不齐、夹线
5.倒索:
螺杆经回料到设定位置后,再作后退位置,便可防止唧咀处流胶现象,改善射咀处的冻胶。
加大:料花
减小:冻胶、胶丝
V1、V2、V3、V4、V5:
S1加大:水口影、胶丝、气纹、披峰
减小:走不齐、波纹、水口位偏光、水口位缩水
S2加大:水口影、胶丝、水口爆裂、披峰
减小:水口位偏光、波纹、胶丝
S3加大:披峰、顶白、烧焦
减小:夹线深、走不齐、偏光
S4加大:披峰、烧焦、走不齐(排气不良)
减小:走不齐、夹线深、偏光、尺寸小
S5加大:披峰、烧焦、烧白、走不齐(排气不良)
减小:走不齐、夹线深、偏光、尺寸小
6.料筒温度:
升高:披峰、缩水、变色、胶丝、溢胶、回不到料
降低:走不齐、啤不出产品
7.射胶时间:
射胶时间是在规定的时间内,在一定的压力下,融胶进入模腔内,能使模具刚好填充完整所需的时间。
加长:断水口、顶白、毛边、光影、尺寸大、粘模、变形
减短:缩水、走不齐、尺寸小
8.冷却时间:
胶流体在模腔内,通过冷却定型,变成固体所需的时间
延长:尺寸大、光影、顶印
减短:尺寸小、顶不出、顶白、缩水、变形
9.中间时间:
开模后,顶出制品,取出制品的停留时间
延长:周期慢
缩短:机器报警
10.保压时间:
保压压力所需的时间
延长:顶针影、尺寸大、顶白、变形
缩短:缩水、尺寸小
11.周期时间:
注塑成型CYCLE TIME是一项综合性的工艺参数,主要与各段程序进行的时间有关,直接影响到制品质量和生产效率。(主要由“关门 闭模 注射、保压 螺杆计量 冷却 开模
顶出制品 开门取出制品”等组成)
延长:尺寸大、光影、顶针影
缩短:变形、缩水、顶白、粘模、断水口
12.干燥温度:
即是塑料在承受的连续耐热温度,一般来说,高温利于水汽扩散和气化,但有一个相以偏低的连续耐热温度极限,超过这个极限,会熔解粘结,老化变色,分解,所以不同材料均有固定不同干燥温度。需烘干胶料中水份,要在一定的温度下,一定的时间内,使胶料才不会变色。
温度加高:材料变色、结块
温度降低:料花
13.干燥时间:
加长:变色
减短:料花
14.前模温度:
根据制品的光泽及尺寸,胶料的性能,融胶在模腔内流动时的适应温度。
升高:尺寸大、烫伤、披峰、变形、光泽不良、缩水、粘模
降低:光泽不良、夹线深、光泽不良
15.后模温度:
升高:变形、尺寸小、顶高、走不齐、粘模
降低:尺寸大、缩水、走不齐、气影
模具英语解释
一、入水:gate
进入位: gate location
水口形式:gate type
大水口:edge gate
细水口: pin-point gate
水口大小:gate size
转水口: switching runner/gate
唧嘴口径: sprue diameter
二、流道: runner
热流道: hot runner,hot manifold
热嘴冷流道: hot sprue/cold runner
唧嘴直流: direct sprue gate
圆形流道:round (full/half runner)
流道电脑分析:mold flow analysis
流道平衡:runner balance
热嘴: hot sprue
热流道板:hot manifold
发热管:cartridge heater
探针: thermocouples
插头: connector plug
插座: connector socket
密封/封料: seal
三、运水:water line
喉塞:line lpug
喉管:tube
塑胶管:plastic tube
快速接头:jiffy quick connector plug/socker
四、模具零件: mold components
三板模:3-plate mold
二板模:2-plate mold
边钉/导边:leader pin/guide pin
边司/导套:bushing/guide bushing
中托司:shoulder guide bushing
中托边L:guide pin
顶针板:ejector retainner plate
托板: support plate
螺丝: screw
管钉:dowel pin
开模槽:ply bar scot
内模管位:core/cavity inter-lock
顶针: ejector pin
司筒:ejector sleeve
司筒针:ejector pin
推板:stripper plate
缩呵:movable core,return core core puller
扣机(尼龙拉勾):nylon latch lock
斜顶:lifter
模胚(架): mold base
上内模:cavity insert
下内模:core insert
行位(滑块): slide
镶件:insert
压座/斜鸡:wedge
耐磨板/油板:wedge wear plate
压条:plate
撑头: support pillar
唧嘴: sprue bushing
挡板:stop plate
定位圈:locating ring
锁扣:latch
扣鸡:parting lock set
推杆:push bar
栓打螺丝:S.H.S.B
顶板:eracuretun
活动臂:lever arm
分流锥:spure sperader
水口司:bush
垃圾钉:stop pin
隔片:buffle
弹弓柱:spring rod
弹弓:die spring
中托司:ejector guide bush
中托边:ejector guide pin
镶针:pin
销子:dowel pin
波子弹弓:ball catch
喉塞: pipe plug
锁模块:lock plate
斜顶:angle from pin
斜顶杆:angle ejector rod
尼龙拉勾:parting locks
活动臂:lever arm
复位键、提前回杆:early return bar
气阀:valves
斜导边:angle pin
术语:terms
承压平面平衡:parting surface support balance
模排气:parting line venting
回针碰料位:return pin and cavity interference
模总高超出啤机规格:mold base shut hight
顶针碰运水:water line interferes withejector pin
料位出上/下模:part from cavith (core) side
模胚原身出料位:cavity direct cut on A-plate,core direct cut on B-plate.
不准用镶件: Do not use (core/cavity) insert
用铍铜做镶件: use beryllium copper insert
初步(正式)模图设计:preliinary (final) mold design
反呵:reverse core
弹弓压缩量:spring compressed length
稳定性好:good stability,stable
强度不够:insufficient rigidity
均匀冷却:even cooling
扣模:sticking
热膨胀:thero expansion
公差:tolorance
铜公(电极):copper electrode |
