查看: 10666|回复: 25
[求助] 关于:车床加工铸铁件表面光洁度达到0.4
 火 [复制链接]
发表于 2010-10-24 22:06:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问用大连数控车削铸铁件,硬度在202左右,用合金刀片切削的时候转速和进给率多少配比的时候才能达到表面光洁度在0.4或者0.4以上,并且每个刀片都能加工上百件。
铸造的时候铸件内部都放些什么金属元素,请问这些元素都有哪些作用。
加工铝件的时候,不是通孔的螺纹孔该如何加工,直接用数控铣床或加工中心可以吗,丝锥有的时候会断在其中,这是怎么个原因呢,求教,谢谢!
发表于 2010-10-25 20:17:23 |Error| 显示全部楼层
基本没有这个可能性!!!!!!!!!!!
发表于 2010-10-25 20:49:17 |Error| 显示全部楼层
这个很难啊!
发表于 2010-10-26 13:14:15 |Error| 显示全部楼层
自己实啊。
发表于 2010-10-26 14:47:16 |Error| 显示全部楼层
普通车床达不到,而且加工几百个,试下PCD焊片的,机夹的可能差点
发表于 2010-10-26 21:05:20 |Error| 显示全部楼层
基本上没希望,陶瓷刀片可以试一下
发表于 2010-10-26 21:06:18 |Error| 显示全部楼层
师傅啊你本来就是铸铁件车到光洁度0.4。不会吧!铸铁件本来就粗糙而且疏松。达到这个光洁度我是没见过。而且你还要一个刀片加工上百件。真的很难,如果在我们单位工程师提出这样的要求那要被人吊了。
发表于 2010-10-27 10:01:07 |Error| 显示全部楼层
用金刚石车刀就可以
发表于 2010-10-27 10:06:41 |Error| 显示全部楼层
铸铁精车达不到0.4。
发表于 2010-11-1 19:16:51 |Error| 显示全部楼层
车根本达不到的0.4,不通孔在加工中心或钻攻中心上是可以攻螺纹的。
 楼主| 发表于 2010-11-1 19:37:29 |Error| 显示全部楼层
回复 2# yy0211412
    这个是可能的,因为曾经就做出来过,这回来的料好像有某些缺陷,所以没达到
 楼主| 发表于 2010-11-1 19:38:46 |Error| 显示全部楼层
回复 7# zzkkll
    我们这干了一个意大利的轮毂,曾经就达到过,这次来的毛坯料好像有问题,才没达到的,不信你试试
发表于 2010-11-2 17:59:17 |Error| 显示全部楼层
有意思,我们车间连0.8都难。
发表于 2010-11-11 10:48:34 |Error| 显示全部楼层
我们这里精车1.6就是极限啦!0.8一般上磨床了。写0.4基本给人叼死~
发表于 2010-11-11 10:51:44 |Error| 显示全部楼层
个人觉得,0.4,一般的床子达不到,看看是不是用的刀具不一样,
GMT+8, 2026-11-1 21:35 , Processed in 0.205686 second(s), 22 queries .
