查看: 3602|回复: 25
[讨论] 电脑启动慢,是怎么回事?
 火   [复制链接]
发表于 2010-10-24 08:33:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
电脑启动显示,1分20秒(360功能)但桌面要等到5分钟以上才能出来,急死人
发表于 2010-10-24 08:52:22 |Error| 显示全部楼层
机器配置是否太老?硬件是否接触不好/带病?机器散热不好?
重装系统会改善。
 楼主| 发表于 2010-10-24 09:16:43 |Error| 显示全部楼层
用一键还原,不管用
发表于 2010-10-25 13:59:10 |Error| 显示全部楼层
首先要确定,你平时使用的应用软件和游戏是不是都往C盘(系统所在的盘)里放,如果是就把和系统无关的软件都清走;再一个就是没有必要的启动项不要留(可以点击“运行”或是“WIN+R”,再输入“msconfig"进行启动项);最后就是要确定你的机器配置,CPU是否有2G以上,内存是否有512M以上
发表于 2010-11-19 09:34:43 |Error| 显示全部楼层
C盘东西多  启动时   扫描时间长
发表于 2010-11-19 22:49:08 |Error| 显示全部楼层
电脑永久了,这种情况避免不了的……重装下系统吧
发表于 2010-12-28 14:46:48 |Error| 显示全部楼层
用360清理一下系统,不行的话就重装系统吧
发表于 2011-1-10 13:52:14 |Error| 显示全部楼层
c盘东西太多   清理碎片   所需运行空间小
发表于 2011-1-12 20:54:33 |Error| 显示全部楼层
可能是你的启动程序过多,可以把不需要开机启动的项目关掉。
发表于 2011-1-13 08:45:53 |Error| 显示全部楼层
你这个也太慢了吧
发表于 2011-1-13 10:31:13 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-1-14 14:07:39 |Error| 显示全部楼层
回复 9# lcy920
    SD20-1000-10谢谢,虽然不管用
发表于 2011-1-14 14:15:26 |Error| 显示全部楼层
清理下系统垃圾
系统盘(C盘)安装软件太多。
内存不够大。
发表于 2011-1-14 14:16:45 |Error| 显示全部楼层
回复 8# lccpligang
    朋友,你这个头像是奥迪么?前面怎么8个环啊?
难道是山寨A8  ?
发表于 2011-1-15 08:54:07 |Error| 显示全部楼层
回复 14# du_zi313
    是啊  圈多
GMT+8, 2026-11-1 19:37 , Processed in 0.259576 second(s), 23 queries .
