查看: 4382|回复: 13
[讨论] 这条大皮带机如何选择胶带
发表于 2007-6-1 15:51:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
这条大皮带机如何选择胶带:
      最近接到一个较大的活,参数如下:L=1600M Q=200t/h β=23°
我选了B=800mm V=2.0m/s 计算功率约640kw,可在核算时遇到麻烦,
胶带st3150也不够带强,请高手们指点迷津,该如何做才好?
发表于 2007-6-1 21:03:38 |Error| 显示全部楼层
建议你用中间驱动的方法,功率取3*220kw,机头卸载附近安装两套驱动,接近胶带机中部安装一套驱动。这样胶带强度估计ST2500就可以了。仅供参考!
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
晓寒 + 10 鼓励讨论
发表于 2007-6-1 21:14:29 |Error| 显示全部楼层
中部转载驱动是解决带强太大的方法,同意2楼的方案
 楼主| 发表于 2007-6-2 16:01:33 |Error| 显示全部楼层
回复 #2 dlwxw 的帖子
为什么中部驱动能降低带强?可以讲讲吗
发表于 2007-6-2 17:11:42 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-6-2 22:48:20 |Error| 显示全部楼层
回复 #4 zls20012003 的帖子
这是中间助力驱动的优点所在,等于胶带机中部来了一个二次卸料,你仔细想一想,会明白的。
 楼主| 发表于 2007-6-3 08:59:20 |Error| 显示全部楼层
回复 #6 dlwxw 的帖子
在中部要转载一下吗?
发表于 2007-6-3 10:33:45 |Error| 显示全部楼层
多点驱动是可以降低胶带强度的,但是带来的弯曲次数增多,对胶带的寿命是有影响的。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
晓寒 + 10 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2007-6-5 11:20:58 |Error| 显示全部楼层
稍有眉目了,谢谢大家了
发表于 2007-6-6 22:18:13 |Error| 显示全部楼层
提升高度625米?什么地方用的
发表于 2007-6-17 10:58:09 |Error| 显示全部楼层
如果全程角度是23度,加中部转载驱动点很困难,可以考虑加中部摩擦驱动来降低带强。摩擦驱动我也只是知道概念,没见过
发表于 2007-6-17 12:10:59 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-6-18 20:44:34 |Error| 显示全部楼层
本胶带机可用中间二次卸载,中间驱动、线摩擦多点驱动,各有有缺点,可根据现场的实际情况而定,
发表于 2007-6-18 21:35:56 |Error| 显示全部楼层
又让我 学了一手谢谢楼主了
GMT+8, 2026-11-4 04:54 , Processed in 0.249018 second(s), 27 queries .
