查看: 3151|回复: 34
[讨论] 进口起重机为什么那么小巧?
 火   [复制链接]
发表于 2010-10-23 21:59:28 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我看了很多如科尼,德马格的起重机,别人双梁起重机都是使用工字型主梁。而且他们金属结构做的都比较单薄且能满足使用要求。为什么会这样哪?
发表于 2010-10-26 14:24:07 |Error| 显示全部楼层
材料好,工作不允许过载超过一定范围
发表于 2010-10-26 16:42:24 |Error| 显示全部楼层
洋鬼子的东西都是很“娇气”的,基本都要求你严格按规范操作,不允许歪拉斜吊啊、不允许超载啊、定期保养啊、在许可的环境中工作啊,等。。。
另外,鬼子们一般优化设计做得非常到位,在设计阶段投入比较多。
如果你是不规范使用造成的破坏,又让他发现了他会反过来找你麻烦的,当然代理除外啊,呵呵。
发表于 2010-10-27 21:42:06 |Error| 显示全部楼层
是因为国人把起重机做大了
发表于 2010-10-27 23:02:19 |Error| 显示全部楼层
国内搞设计的时候安全系数会留得比较大,有时候超出GB要求的50%也有,体积自然就大了
发表于 2010-10-28 08:48:27 |Error| 显示全部楼层
他们的材料及制造工艺都能严格保证产品质量。
发表于 2010-11-3 10:10:48 |Error| 显示全部楼层
德马格葫芦里有黑匣子,记录每次工作情况,国内的没有,要是超载弄坏了,你就倒霉吧。
发表于 2010-11-3 10:27:30 |Error| 显示全部楼层
优化设计、材料好、配件轻巧。速度低。
发表于 2010-11-3 11:24:39 |Error| 显示全部楼层
老外的东西好  钢丝绳强度高  吊钩强度高  所以体积和重量就小噻  减速机是硬齿面的  体积和重量 也是很小的噻  所以整个起重机就是比较小咯
发表于 2010-11-17 21:39:09 |Error| 显示全部楼层
国外的厂家生产的钢材好
发表于 2010-11-18 15:05:44 |Error| 显示全部楼层
国外设计已经模式化,比如科尼,他们开发了Markman系统,用这个系统设计完成后,可以直接形成图形,钢结构的强度和刚度都制定好了,然后再用他们自己开发的KCIGIERD对设计做优化,保证主梁的设计在安全的前提下,绝对省材料。另外他们的材料用的也是最好的,钢丝绳是高强度镀锌的,轮子是球墨铸铁的。所以做出的车就小了
发表于 2010-11-19 12:35:36 |Error| 显示全部楼层
娇气有什么好啦,还是傻大笨粗的结实耐用
不管参照谁的设计,到我这都大一号
发表于 2010-11-20 14:34:10 |Error| 显示全部楼层
国内的安全系数大一些。
发表于 2011-11-9 10:11:44 |Error| 显示全部楼层
国内小车重,速度快。国外小车轻,车轮小,大小车双速变频。所以主梁在设计时总的来说系数取的就小了
科尼单双梁刚度也是按照L/800来计算了。是我们国人把行车做大了。
发表于 2011-11-9 14:41:04 |Error| 显示全部楼层
国外的制造工艺比国内好很多
GMT+8, 2026-10-30 10:11 , Processed in 0.260901 second(s), 23 queries .
