查看: 9231|回复: 13
风机在气力输送中的作用
发表于 2006-1-12 19:21:05 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
< >气力输送技术广泛应用于石油、化工、冶金、食品、建材等部门。近年来,气力输送在火力发电厂粉煤灰、化工粉体、颗粒料、精细化工的原材料、水泥、原粮等输送工程中已得到了广泛的应用。具有能耗低、自动化程度高、可长期连续运行、无环境污染等诸多优点,是最适合散料输送的一种先进的技术<FONT face="Times New Roman">, </FONT>气力输送系统设备主要有风机、压缩机、旋转加料器、换向阀、滑板阀、旋风分离器、仪表等<FONT face="Times New Roman">.<o:p></o:p></FONT></P>( D' X0 j7 U0 X+ W
< >风机在气力输送中是起到提供气源的作用<FONT face="Times New Roman">,</FONT>而气源设备在气力输送系统中处于核心的地位<FONT face="Times New Roman">,</FONT>是最为重要的设备。它提供的输送风量和压力有力的保证了系统的有效性和可靠性。由于气力输送的方式、使用场所、输送距离和所需输送的容量,以及被输送物料的物性均不同,故可选择的气力输送系统的气源设备的压缩机,有多种类型,常用的有空气压缩机、罗茨鼓风机、罗茨真空泵、离心风机等。以下是常用的气源类型</P>4 N: {4 R3 Y* J8 z) f+ v
< ><v:line></v:line><v:line></v:line><FONT face="Times New Roman">        </FONT>卧<FONT face="Times New Roman">  </FONT>式</P>+ h  G* [9 u% m) t
<P ><FONT face="Times New Roman">        </FONT></P>
& Q: q& H4 O# Q) N# n; N8 f2 w<P ><v:line><FONT face="Times New Roman"></FONT></v:line><FONT face="Times New Roman">        </FONT>水平对向式</P>  M% g" O1 }! @* z$ h+ a
<P ><v:line></v:line><v:line></v:line><v:line></v:line><FONT face="Times New Roman">                                                  </FONT>往复式<FONT face="Times New Roman">                        </FONT></P>
: n8 {5 M0 {2 m+ X1 |<P ><v:line><FONT face="Times New Roman"></FONT></v:line><FONT face="Times New Roman">        </FONT>立<FONT face="Times New Roman">  </FONT>式</P>( t3 S6 D7 j* Y' U
<P ><v:line></v:line><v:line></v:line><v:line></v:line>容积式</P>5 l$ R3 d# T6 ]8 n" {5 g
<P ><v:line></v:line><FONT face="Times New Roman">        V</FONT>型式</P>: F! R% X9 {3 c! ?4 k& s+ M: w
<P ><FONT face="Times New Roman"> <o:p></o:p></FONT></P>( m& }' T, v+ B' b( w/ o/ o" O; j
<P ><v:line><FONT face="Times New Roman"></FONT></v:line><v:line><FONT face="Times New Roman"></FONT></v:line><v:line><FONT face="Times New Roman"></FONT></v:line><FONT face="Times New Roman">                                        </FONT>回转式<FONT face="Times New Roman">                       </FONT>罗茨型</P>1 K" P% y5 e/ z* W" _* d
6 z! A. z3 H4 g' J<P ><v:line><FONT face="Times New Roman"></FONT></v:line><FONT face="Times New Roman">        </FONT>多叶式</P>, G6 `0 ]1 ~7 Q& `2 F" ~# S  E1 U
<P ><v:line></v:line><v:line></v:line><v:line></v:line><v:line></v:line>空气动力式<FONT face="Times New Roman">                 </FONT>轴流式</P>: ?  E$ Y( m' M3 H
<P ><v:line></v:line><FONT face="Times New Roman">        </FONT>液封型</P>7 m# f- i- I7 T
<P ><v:line></v:line><FONT face="Times New Roman">                                        </FONT>离心式</P>+ X' W: Q; H, n- `2 W
<P ><v:line></v:line>喷射器式</P>2 i4 F/ @% p7 e5 B
& O, i' c7 K4 R" l! m, _6 s' z<P >有关气力输送系统的设计需要确认所需气体的流量和压力,是正压还是负压,以保证输送的可靠和有效。<o:p></o:p></P>/ E# g( q1 {* s8 j+ U
<P >气力输送系统可分为两种不同的流动形式:<FONT face="Times New Roman">1</FONT>、稀相输送(料气比小于<FONT face="Times New Roman">10</FONT>)<FONT face="Times New Roman">2</FONT>、密相输送(料气比大于<FONT face="Times New Roman">10</FONT>);稀相输送可以被认为完全的悬浮流,而密相输送通常被认为是非悬浮流,而我们的罗茨风机一般都应用在稀相系统中比较多。<o:p></o:p></P>稀相气力输送系统用的最多的气源是离心通风机和罗茨风机,特别罗茨风机在低、中压气力输送时一般有两种布置方式:1、压送式气力输送气源布置;2、吸送式气力输送系统气源布置。罗茨鼓风机的优点是:结构紧凑、管理简便、风压较大、效率较高,从其特性曲线可见:其风量随压力变化是硬性的,尤其适用于气力输送的工况,并显著地表现出其流量的稳定性。[em04]
发表于 2006-1-16 09:02:57 |Error| 显示全部楼层
有详细的计算方法和图纸供参考吗?
发表于 2006-1-16 09:04:17 |Error| 显示全部楼层
<>或者推荐一本参考书?</P>/ Z" c* g* `, h/ l( k
<>谢谢!</P>
 楼主| 发表于 2006-2-7 14:37:37 |Error| 显示全部楼层
<p>是关于计算什么啊?</p>[em07]
 楼主| 发表于 2006-2-7 15:33:34 |Error| 显示全部楼层
<p><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #4b4b4b; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 宋体;">你们可以上<a href="http://www.bk.com.cn/CPS">http://www.bk.com.cn/CPS</a>看看只要注册一下就行了</span></p>
 楼主| 发表于 2006-2-18 13:18:26 |Error| 显示全部楼层
<span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">陈宏勋主编的管道物料输送与工程应用</span>
发表于 2007-9-11 22:19:44 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
黄标写的《气力输送》日本人的《粉粒体的空气输送》
发表于 2007-9-14 12:35:54 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
还有一本<工厂通风>也可以。
发表于 2007-9-14 15:19:22 |Error| 显示全部楼层
请问《工厂通风》在哪找
发表于 2007-9-15 22:25:32 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
离心风机一般用斜槽上,属动量式风机,特点是恒压。罗茨风机属容积式风机,特点是恒风量。罗茨风机压升不高,单级的只有0.5kg/cm2,双级的也只有1kg/cm2。只能用在短距离输送,输送系统的压损不能超过1kg/cm2。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
DF9889 + 10 感谢应助
发表于 2007-9-25 08:27:44 |Error| 显示全部楼层
终于得到了有用的信息,太感谢楼主了!
发表于 2007-9-27 08:35:26 |Error| 显示全部楼层
非常谢谢楼主!好意见!
发表于 2008-3-23 11:52:35 |Error| 显示全部楼层
楼主能上传此方面的资料或书吗?
发表于 2008-3-23 19:48:07 |Error| 显示全部楼层
这么多人看,肯定很重要.好好学习
GMT+8, 2026-11-4 05:47 , Processed in 0.238232 second(s), 26 queries .
