查看: 1929|回复: 8
[求助] 问大家个问题啊,怎样确定电机功率啊,请大家帮助
发表于 2010-10-23 09:42:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
普通的皮带输送机,长14米,每米100KG,速度10m/min,知道这些能不能确定电机功率啊,功率怎么算????????????????起先我算的是负荷扭矩,而后定电机多少输出扭矩再定功率,这我会发现这样会跟驱动辊的直径有很大关系,因为算负荷扭矩时,驱动辊直径越大,扭矩也越大,于是很迷茫,难道驱动辊直径小点,这样电机功率也会小点,那成本就下来了,可是为什么同样的载荷,驱动辊的大小会影响电机输出扭矩大小,从而影响电机选择功率大小呢,于是我反复研究,结果是我先前的做法是错的,电机功率的选择只跟速度、载荷有关,而驱动辊的大小是无关的,只不过驱动辊大小是影响传递的力的,驱动辊大表面与皮带接触面积大,同时,驱动辊大,相同输送速度下传递的扭矩也大,总结,选择电机功率时,只跟速度,载荷有关,因此,只要选定功率后,对于选择什么电机减速比对应的输出扭矩不用管了,不知道大家有什么看法啊
 楼主| 发表于 2010-10-25 13:18:18 |Error| 显示全部楼层
没人回答啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-10-25 15:27:17 |Error| 显示全部楼层
滚筒大,包角大,用防滑带比较好。直径也要200以上,个人认为。
发表于 2010-10-26 09:50:14 |Error| 显示全部楼层
运量的大小,决定了皮带的类型和大小,皮带的类型对滚筒的直径有要求
发表于 2010-10-28 11:09:20 |Error| 显示全部楼层
找个皮带机设计手册看看,也许你就自己解决了,这里说不清楚
发表于 2010-10-28 11:09:50 |Error| 显示全部楼层
没有设计手册的话可以联系我,我传给你一个,yang955@163.com
发表于 2010-10-29 11:02:21 |Error| 显示全部楼层
查手册吧,把手册看了应该就懂得差不多了
发表于 2010-11-1 16:24:03 |Error| 显示全部楼层
查查手册行么?
不要等着别人把什么都告诉你
发表于 2010-11-20 10:44:35 |Error| 显示全部楼层
回复 6# yang955
楼主:给我也传一个好么?1067853253@qq.com先谢谢啦!!!
GMT+8, 2026-10-30 11:55 , Processed in 0.234401 second(s), 22 queries .
