查看: 9098|回复: 12
[讨论] 硬质合金焊接
发表于 2010-10-22 17:32:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
小弟遇到一个关于焊接工艺的问题请高手指教,不胜感激。
底座为材质Q235,需要将硬质合金焊接在上面,硬质合金为“口”字型;我原来的工艺是将“口”字型硬质合金放在底板上一起加热到720度左右,保持温度用焊枪将铜焊粉和铜融化,让铜在液态下流动,进入缝隙中,直至铜从底板与硬质合金接触面流出;这样我做了2片,效果不是很好,后面又用银铅焊条,还是效果不好;看看大家有没有好的工艺,大家讨论一下。
发表于 2010-11-1 19:47:36 |Error| 显示全部楼层
硬质合金焊接通常不用这种工艺,钎焊是明智的选择,可能要加过渡层。
回复 顶 1 踩 0
 楼主| 发表于 2010-11-1 08:30:15 |Error| 显示全部楼层
怎么没有人回复呀?
发表于 2010-11-1 18:48:15 |Error| 显示全部楼层
既然你已经加热到720度了,我想应该可以用二氧化碳保护焊可以焊接吧,焊接好了不过要让工件保温,慢慢冷却才好,回复 1# 随风而来
发表于 2010-11-1 19:44:42 |Error| 显示全部楼层
效果不是很好随风而来 发表于 2010-10-22 17:32
是什么“效果不好”?
 楼主| 发表于 2010-11-12 09:22:44 |Error| 显示全部楼层
在硬质合金加热到720度后,用CO2保护焊还是会裂,有一部分裂纹是在焊接过程中产生的,一部分是在焊后保温是产生的,应该是环境温度没有保持好。我现在在底板上开坡口,同时加大底板与合金片的间隙,把地板和合金同事加热到720度,用铜焊条焊接,在焊接过程中保持700度左右的温度,让铜有很好的流动性,让铜从坡口和间隙出流出,焊后保温,每1小时降100度,基本可以达到使用要求。
在此感谢各位高手的指点,小弟拜过各位了。
发表于 2010-11-13 09:54:32 |Error| 显示全部楼层
不知道你工件的尺寸有多大,如果大的话,炉中钎焊应该是较好的办法。
发表于 2010-11-14 23:51:53 |Error| 显示全部楼层
楼主感觉太谦虚了些!你的方法还可以啊~
发表于 2016-6-11 16:46:27 |Error| 显示全部楼层
随风而来 发表于 2010-11-12 09:22
在硬质合金加热到720度后,用CO2保护焊还是会裂,有一部分裂纹是在焊接过程中产生的,一部分是在焊后保温是 ...
铜焊强度不高吧 碰撞的话容易脱落吗
发表于 2016-6-11 16:47:28 |Error| 显示全部楼层
若果是工件较大的话呢 钎焊就没法办了 还有别的好办法吗
发表于 2021-4-1 15:18:15 |Error| 显示全部楼层
学习学习,谢谢分享!!!
发表于 2021-12-14 09:55:30 |Error| 显示全部楼层
学习学习,感谢分享!!!
发表于 2022-1-15 17:06:42 |Error| 显示全部楼层
下来学习 学习.
GMT+8, 2026-11-1 19:26 , Processed in 0.303854 second(s), 31 queries .
