查看: 1226|回复: 8
[求助] 我也发个关于大东编的计算软件的问题
发表于 2010-10-21 15:13:05 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
为什么拉紧重锤块的重量竟然比拉紧力大这么多!!!!![img][/img]
 楼主| 发表于 2010-10-21 17:24:44 |Error| 显示全部楼层
没人注意嘛?
发表于 2010-10-22 00:12:44 |Error| 显示全部楼层
     楼主你好,不好意思,最近瞎忙,没及时看到你的帖子! 就这个问题我解释一下,不知是否合理,请参考:
你这台机子应该是双驱的,滚筒和胶带摩擦系数取的0.2,滚筒围包角取的180度。左边的拉紧力是按逐点张力计算所得,计算滚筒不打滑条件时是按总的驱动圆周力一半来分别考虑的,尤拉系数eμФ为1.87;而右边的DTII型拉紧力计算公式并没有考虑双驱动的问题,我认为此处的滚筒围包角不应该按180度来考虑(不知是不是我们理解错误了,当时这个公式就是要按滚筒总的围包角考虑,而应该按双滚筒即2x180=360度,或者驱动圆周力FU按双驱即FU/2来带入计算式。
   对于这两种型式计算的拉紧力,按逐点张力计算的结果和所取的启动系数等关系较大,在取值保守的情况下所得的拉紧力或胶带最大张力均比较大,和实际使用情况有较大出入;而DTII型的公式出现上面谈到的情况,并且没有考虑胶带垂度条件,很多倾角较大的机子算出的结果为负值。
   就此情况,我认为合理选取公式中的各种系数是很关键的,怎样保证所设计的机子能正常运行,又不能无谓地加大部件选型,在此,还希望各位大虾多提出宝贵意见!
 楼主| 发表于 2010-10-22 09:34:13 |Error| 显示全部楼层
回复 3# lymx
呵呵,辛苦了,半夜还回贴!驱动滚筒包角按总包角考虑得到的值就比较靠谱一点。手册上说右边的公式是在不进行逐点张力计算时使用的,所以既然左边已经逐点计算了,可以用G=F0-Gk这个公式,就不会出现矛盾了。只是在编软件的时候就要考虑拉紧装置的选型   。
发表于 2010-10-22 10:08:40 |Error| 显示全部楼层
嗯,这里当时加入DTII的公式,是想按不同的计算方法,可以互相参考其结果的准确性。不想反而搞糊涂了
发表于 2010-10-22 11:00:28 |Error| 显示全部楼层
楼上的好专业,长见识了
 楼主| 发表于 2010-10-22 17:36:12 |Error| 显示全部楼层
回复 5# lymx
    其实这个软件很好用,很佩服你们的编程水平和对计算的了解。要向你们多多学习,希望能不吝赐教!!!感激不尽。呵呵!
发表于 2010-12-8 16:05:11 |Error| 显示全部楼层
有点云里雾里!
发表于 2010-12-11 16:58:41 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-1 21:37 , Processed in 0.265167 second(s), 31 queries .
