查看: 3065|回复: 14
[讨论] 请教大家下:QD与LH型行车的区别
 火 [复制链接]
发表于 2010-10-20 08:54:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家下:QD与LH型行车的区别
发表于 2010-10-20 09:48:24 |Error| 显示全部楼层
QD与LH的意义大概是“桥吊”与“龙门桁架”,代号应该没有标准化称呼。
发表于 2010-10-20 13:51:00 |Error| 显示全部楼层
起升机构有区别吧   一个是葫芦的  一个是卷扬机   所以小车结构上不一样
发表于 2010-10-20 13:51:39 |Error| 显示全部楼层
LH是葫芦双梁    QD是小车双梁(卷扬机)
 楼主| 发表于 2010-10-20 14:41:53 |Error| 显示全部楼层
先谢谢大家了。
那LH的优点在哪里?原来老厂房里用的应该都是QD的,现在新厂房想用LH的,是因为葫芦的比卷扬的好?还是有别的什么原因
发表于 2010-10-22 22:32:30 |Error| 显示全部楼层
看一下这两个的标准就能找出区别了
发表于 2010-10-22 23:09:19 |Error| 显示全部楼层
LH主起升为葫芦
发表于 2010-10-23 17:42:35 |Error| 显示全部楼层
回复 1# asang99
    LH型价格便宜的多
发表于 2010-10-23 21:23:35 |Error| 显示全部楼层
QD的端梁结构可否也使用LH端梁结构哪?为什么?
发表于 2010-10-25 19:00:49 |Error| 显示全部楼层
乖乖你的级别不低,你不是高起重机的吧,LH便宜,工作不太频繁的时候用;QD价格高,使用频繁的时候用;
 楼主| 发表于 2011-3-7 11:33:47 |Error| 显示全部楼层
是不是QD的上面小车,对厂房高度要求高,如果改成LH的,整个厂房的高度可以降一点,可以省不少钱的。
有没有这个原因?
发表于 2011-3-8 15:29:11 |Error| 显示全部楼层
和你的使用有关吧~
发表于 2011-4-30 09:24:50 |Error| 显示全部楼层
电葫芦起重量没那么大的
发表于 2011-5-5 20:08:56 |Error| 显示全部楼层
LH为葫芦小车,比QD的卷扬小车,集成简化的多,轻巧简单便宜;大车运行采用三合一,但只适合工作级别不高,环境较好的场所使用。
发表于 2011-5-6 11:17:36 |Error| 显示全部楼层
如果环境和工作级别能达到要求,肯定采用LH,维护也方便!
GMT+8, 2026-10-30 16:14 , Processed in 0.225338 second(s), 21 queries .
