查看: 7861|回复: 31
[求助] 请问一个输送机的问题
发表于 2007-5-30 17:35:29 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚接触带式输送机,所请教的问题请各位别见笑。
问题见附图。
相关帖子
发表于 2007-6-26 11:07:44 |Error| 显示全部楼层
这不是指的托辊的基准线,是皮带机皮带面的理论高度
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
老铁 + 6 回答正确!
发表于 2007-7-20 07:54:53 |Error| 显示全部楼层
皮带不是贴着滚筒的吗?
皮带不是贴着滚筒的吗?这应该是基准线把?
发表于 2007-7-20 13:48:58 |Error| 显示全部楼层
工作平面高度
发表于 2007-7-20 14:43:43 |Error| 显示全部楼层
我觉得是托辊上胶带的高度,另外图中没别的尺寸啊什么的
发表于 2007-7-20 15:29:16 |Error| 显示全部楼层
它是机头滚筒上母线的高度位置,使带内张力最小的应该是近似等于槽深的1/2,也有用1/3的,也有用上母线与托辊中辊上母线等高的,但使胶带张力增加较大。最好用使胶带张力增加较小的布置。
发表于 2007-7-20 17:20:28 |Error| 显示全部楼层
我补充一下,应该是托辊架折弯处的高度!!!
发表于 2007-7-20 17:22:39 |Error| 显示全部楼层
理论中心线
头,尾轮胶带面的连线,也是胶带的理论中心线,也是安装的基准之一.
发表于 2007-8-9 16:26:11 |Error| 显示全部楼层
回复 #1 zhpan 的帖子
是指机架的中心位置吧,
发表于 2007-12-31 19:38:23 |Error| 显示全部楼层
呵呵-每个人说的都不一样
发表于 2007-12-31 20:55:38 |Error| 显示全部楼层
是滚筒的上工作面。
发表于 2007-12-31 21:54:26 |Error| 显示全部楼层
只不过表达方法不一样而已
发表于 2008-1-1 16:40:56 |Error| 显示全部楼层
我知道
这是带式输送机理论中心线
理论中心线是根据皮带成形载料时的几何截面理论中心,也就是通常说的皮带机中心。
发表于 2008-1-1 19:47:33 |Error| 显示全部楼层
理论中心线,图中没尺寸的,手册上的尺寸用来总图设计选型的
发表于 2008-1-2 21:31:03 |Error| 显示全部楼层
输送机的理论上带面,就是机头滚筒的上缘
GMT+8, 2026-11-4 03:17 , Processed in 0.290578 second(s), 35 queries .
