查看: 636|回复: 1
[讨论] 夏威夷-基拉韦厄火山喷发的最新照片
发表于 2010-10-18 22:36:28 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
基拉韦厄火山位于美国夏威夷岛东南部,是世界上最大的两个活火山之一,另一个是冒纳罗亚山,位于位于夏威夷群岛的中部。基拉韦厄火山是世界上活动力旺盛的活火山,至今仍经常喷发,1960年、2002年、2008年都曾爆发。基拉韦厄火山持续不断涌出的大量岩浆已经在夏威夷岛东南形成几个新的黑沙滩并使岛的面积不断扩大。
登录/注册后可看大图
图1:熔岩流流向太平洋,铸成了一片熔岩三角洲。从照片中可以看出熔岩流范围之广、场面之壮观,一直从海岸线延伸至遥远的地平线。
登录/注册后可看大图
图2:熔岩流泻入太平洋,冷热相交,产生大量的水蒸汽,冷却的熔岩形成了一座“码头”。
登录/注册后可看大图
图3:火山口不断排放出含有大量火山灰的气体
登录/注册后可看大图
图4:火山口不断排放出含有大量火山灰的气体
登录/注册后可看大图
图5:停车场被一层薄薄的火山灰覆盖
登录/注册后可看大图
图6:爆发出的火山块石直径最大超过了一米
登录/注册后可看大图
图7:从空中很难发现滚热的熔岩流在什么地方流动,右图是左图中方框所画区域的热红外图像,它清楚地显示了熔岩流的流动。
登录/注册后可看大图
图8:近距离观察火山熔岩,就会发现这里居然形成了类似于钟乳石的形状,姑且称之为“熔岩钟乳石”
登录/注册后可看大图
图9:如同滚滚江水一般的熔岩流不断注入海洋
登录/注册后可看大图
图10:沿着沟渠一般的通道流动的熔岩
登录/注册后可看大图
图11:熔岩注入海洋,大量蒸汽产生,熔岩三角洲因此而成
发表于 2010-10-18 22:40:07 |Error| 显示全部楼层
太壮观了   看着有点恐怖哦
GMT+8, 2026-11-2 03:36 , Processed in 0.175091 second(s), 18 queries .
