查看: 4271|回复: 6
[求助] DXZ型多功能行程限位器选型计算
发表于 2010-10-18 08:14:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近计算了一下限位器选型,请各位帮忙校核一下
起重机用起升高度限位器的选型.rar
7.28 KB, 下载次数: 41
发表于 2010-10-18 14:36:13 |Error| 显示全部楼层
1、单边缠绕圈数的公式,我认为在分母下不应有2。应该是n=H*m/(3.14*D)=16*8/(3.14*0.5)=82。
2、按DXZ多功能限位器的圈数乘以0.89,大于82即可。
3、如果你认为,41圈是对的,那么选60是可以的。
发表于 2010-10-18 14:36:51 |Error| 显示全部楼层
原文解压:
起重机用起升高度限位器的选型
在起重机中经常采用DXZ型起升高度限位器,来控制极限位置的自动断电停止运行。
DXZ型起升高度限位的工作原理为:限位器的输入轴由卷筒轴直接驱动,当卷筒工作时,其转动的圈数即限位器输入轴的转动圈数,当限位器的凸轮上的触点与微动开关上的触点相接触时,则限位器动作,切断电源,起升机构将停止运动。
由上可知限位器的选择与起重机吊具达到极限位置时卷筒的转动圈数有关。
下面通过实例进行选型验算:
已知:起重机的起升高度为H=16m,卷筒的直径为D=500mm,钢丝绳支数为m=8
求:起升高度限位的型号
由上可知:起重机起升所用的钢丝绳的长度为
    需要在卷筒上单边缠绕的圈数为
卷筒上钢丝绳的缠绕圈数即卷筒达到极限位置时的最大转数应小于限位器的有效转数(DXZ型的起升高度限位器的最大有效转角位320°,即输入的有效转数为总转数的0.89倍),根据经验最高点与最低点的设置位置间的夹角不应小于60°,即
初选限位器的传动比为1:60,则有效转数位
而实例中的实际圈数为41圈,满足要求,所以本例选的限位器为
DXZ型多功能行程限位器 传动比为1:60
人回复:
1、你这种做法,是骗取了朋友们的流量。
2、单边缠绕圈数的公式,我认为在分母下不应有2。应该是n=H*m/(3.14*D)=16*8/(3.14*0.5)=82。
3、按DXZ多功能限位器的圈数乘以0.89,大于82即可。
4、如果你认为,41圈是对的,那么选60是可以的
 楼主| 发表于 2010-10-20 11:15:25 |Error| 显示全部楼层
首先谢谢你的提醒,以后我会注意尽量不使用压缩包。
其次,我所说的卷筒是双联卷筒
另外,我想问一下,在卷扬机上能不能用这种限位开关来代替主令呢?
发表于 2010-10-26 12:56:22 |Error| 显示全部楼层
我看了一公式,你也再想一想,还是觉得公式下面不应该有分母2,单联、双联卷筒的计算公式是一样的吧。
卷扬机,我在水电站卷扬式启闭机上用过,起升速度不快的,一般在1.5~2m/min之间。你所说的卷扬机是建筑工地用的吗?我做过这个设备,可向限位器厂家咨询有无成功经验。
发表于 2010-10-26 12:57:07 |Error| 显示全部楼层
少一个字,我想说,我没做过建筑工地的卷扬机
发表于 2010-11-6 09:17:02 |Error| 显示全部楼层
用这个的比较少啊,成本较高
GMT+8, 2026-10-29 23:50 , Processed in 0.300942 second(s), 31 queries .
