查看: 4241|回复: 6
[求助] 求助关于结构钢弹性模量的取值问题
发表于 2010-10-18 00:12:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
起重机金属结构书上提到钢材的弹性模量在弹性范围内通常取210Gpa,我困惑了。。。。
各种金属的弹性模量是不一样的
比如Q235一般取200,Q345国内似乎没有一个统一的参数(可能是加工工艺和水平的关系)
那这里为什么不分类说明,而是直接取210Gpa呢?
补充一下:只是在书中讲回弹性和韧性的章节介绍了这个E,没有涉及实际计算,可能只是一个笼统的概念,不过还是想求助一下各位,看一下大家的意见,谢谢谢谢~
 楼主| 发表于 2010-10-18 00:20:10 |Error| 显示全部楼层
补充一个问题,美标的A36钢和Q235有什么区别吗??
发表于 2010-10-18 09:12:36 |Error| 显示全部楼层
一般计算通常钢材取210Gpa是完全可以的,放心使用。
发表于 2010-10-18 09:15:54 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-10-18 16:37:50 |Error| 显示全部楼层
钢材一般计算通常取206Gpa
发表于 2010-11-2 14:57:23 |Error| 显示全部楼层
Q345在不同温度时的弹性模量
温度℃        20        100        150        200        250        300        350        400
弹性模量Gpa        201        197        194        191        188        183        178        170
发表于 2010-11-16 16:00:46 |Error| 显示全部楼层
不管取206  还是210  用到这个系数的公式里  对结果不会产生很大影响  另外 A36对应的是Q235  这两种材料理化非常相近  可以互换使用
GMT+8, 2026-10-30 02:47 , Processed in 0.238779 second(s), 22 queries .
