查看: 2453|回复: 16
[求助] 传动滚筒铸平胶和菱形胶的区别
 火 [复制链接]
发表于 2010-10-17 20:19:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一直有一个问题,就是TD75型输送机的传动滚筒有铸平胶和菱形胶两种,选型的时候不知道怎么选哪一种铸胶滚筒,各位有没有好的方法和经验,能否传授一下。
发表于 2010-10-17 20:44:46 |Error| 显示全部楼层
菱形相对摩擦系数比平面的高,滚筒不容易打滑
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
luozimu + 2 感谢应助
发表于 2010-10-20 19:48:44 |Error| 显示全部楼层
一般传动滚筒为菱胶 改向才为平胶
发表于 2010-10-24 19:26:40 |Error| 显示全部楼层
一般单向运行胶带机菱形人字形均
一是考虑运行方向
二是提高驱动系数
发表于 2010-11-4 14:32:24 |Error| 显示全部楼层
又学习到一点知识
发表于 2010-11-11 20:12:26 |Error| 显示全部楼层
现在基本传动用菱形的多,改向用平胶
发表于 2010-11-13 10:29:06 |Error| 显示全部楼层
传动菱形胶面的多些
发表于 2010-11-23 10:11:09 |Error| 显示全部楼层
菱形胶面在使用时有如下几点好处(我个人观点,不对之处还请大家指教):
1:与胶带的摩擦系数大;
2:胶带携带的污水无法在胶带与滚筒之间形成水膜而导致胶带跑偏,可以很快的将污水导流出去;
3:使胶带携带来的无聊无法在使用中很快就形成粘结层而导致胶带跑偏。
而以上几点恰恰是平面胶滚筒所不具有的,而在加工方面肯定比平面胶滚筒麻烦
发表于 2010-11-27 22:34:04 |Error| 显示全部楼层
8楼说的有道理,我设计时也是这样的,对于不长的皮带机改向连胶都没有。
发表于 2010-12-1 10:23:28 |Error| 显示全部楼层
主驱动轮用菱形的,增加摩擦力.增面和改向的用平面的.
发表于 2010-12-3 01:02:38 |Error| 显示全部楼层
8楼说的比较全面,菱形或V形主要做用就是增加粘附系数,防止打滑,再一个有自洁作用
发表于 2011-1-18 12:46:30 |Error| 显示全部楼层
人字形胶面怎么区分左右的?
发表于 2011-1-18 21:58:54 |Error| 显示全部楼层
应该是份前后的吧
发表于 2011-1-19 05:13:27 |Error| 显示全部楼层
前后咋分?我咋不知道。
发表于 2011-1-19 10:39:39 |Error| 显示全部楼层
从尾部往头部看,驱动在右手边,就是右旋,左侧同理
GMT+8, 2026-11-1 21:29 , Processed in 0.232360 second(s), 26 queries .
