查看: 913|回复: 12
[求助] CAD求助!~
发表于 2010-10-17 13:54:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
未命名.jpg 这张怎么画啊?各位大哥大姐教教小弟!~~
谢谢~
发表于 2010-10-17 14:51:10 |Error| 显示全部楼层
用三点画圆中的切点,切点,半径画圆,同时启用捕捉切点
 楼主| 发表于 2010-10-18 10:16:22 |Error| 显示全部楼层
回复 2# zxfzxfzxf
   好像不行。你能不能具体点。。
发表于 2010-10-18 11:25:49 |Error| 显示全部楼层
先画那个直径20的圆。再画出两边两个小圆,最后中间的小圆你点图标:相切、相切、相切就可以了。要是不行,你可以联系我。我远程操控帮你画。
发表于 2010-10-18 15:01:02 |Error| 显示全部楼层
请问两边小圆半径多少?要求三小圆相等。
发表于 2010-10-18 16:11:13 |Error| 显示全部楼层
solidworks画起来简单,cad不好画呢,那三个圆的大小不好确定
发表于 2010-10-18 16:49:09 |Error| 显示全部楼层
先用几何证明,每小园的直径,才能画出。
发表于 2010-10-18 22:35:05 |Error| 显示全部楼层
坐标两边上来10 再封闭画第一个圆 后面的就可以相切画 我想应该可以
 楼主| 发表于 2010-10-18 23:31:41 |Error| 显示全部楼层
回复 5# 金庸
    只给一个园的直径。如图那样。  其他那三个小圆的直径一样的
 楼主| 发表于 2010-10-18 23:32:43 |Error| 显示全部楼层
回复 7# pjzhang
    怎么证明?  能不能详细说下?
发表于 2010-10-19 10:25:24 |Error| 显示全部楼层
需要参数化绘图,不会
发表于 2010-10-20 13:32:59 |Error| 显示全部楼层
需要借助三维(圆锥上截取抛物线)。粗线部分参照缩放
发表于 2010-10-20 19:45:10 |Error| 显示全部楼层
请问楼上的x^2=40y的曲线怎么画
GMT+8, 2026-11-1 21:31 , Processed in 0.307624 second(s), 32 queries .
