查看: 844|回复: 0
[讨论] 材料更换问题
发表于 2010-10-17 10:30:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手   我的零件是用来冲压的(力量不是很大20N左右) 以前用的 GCR15钢 应淬火后硬度高(HRC60左右) 所以很容易碰断(只要左右轻微挤压就会断; 接触端工件直径(1-3mm)) 我想换一种材料 淬火后硬度在50-57左右   材料要淬火方便 淬火后材料有一定的强度  经济 冷加工效率高  容易切削  ;
GMT+8, 2026-11-1 19:39 , Processed in 0.234843 second(s), 22 queries .
