查看: 860|回复: 2
[样本] 调查表内容
发表于 2010-10-17 08:00:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
球磨机工艺调查表15 r9 o, C, o- U/ A2 R6 `
要求:填表人一定要认真填写,数据准确属实,真实的反映出,现在磨机的工作状况。通过调查、实施、调整等步骤,以便更好地挖潜,提高磨机产、质量的潜在能力等。0 L6 V1 j" I; h
单位名称                负责人                电话号
3 ^: `- J$ c' @# N1 L单位地址                联系人                邮  编
* ^4 a$ ~/ a5 D$ Z- t
5 N+ Q7 e& z/ u8 _7 A9 D一。基本工艺参数        基本工艺流程:
' V! p( ]  I" O; a9 H8 f磨机规格:        粉磨品种:        主电机功率:
5 D. D8 f2 E2 ~/ G) Z补偿形式:        额定电压:        额定电流:3 H6 ^2 \( }0 W0 ~+ E7 S
现行电压:        现行电流:        不进项电流:4 a2 J+ _% e' A/ u, i. B% s
磨机主轴承形式:        磨机传动方式:        磨机转向:
5 ]: p2 T: r3 m* f5 W* e) e(从出往进看)' I! B* @, Q1 ^+ @7 V
磨机转速:        速比:
9 J6 ?; f  w1 R4 C( {辊压机主电机功率:        辊压机规格:        磨尾筛眼规格:
5 S' p6 o5 A* |二。磨内工艺参数        1。一仓:        有效内径:
5 Z6 H6 l3 h" j- ^: O4 P3 j7 x有效长度:        衬板形式:        安装方式:        : X8 |8 [. ^! X: K- d2 C  B
现有级配情况:
# t' o: f6 i8 h        ' @+ u3 u# u+ W7 ~% ^  t7 q1 J; j, v
2。隔仓板:        篦缝宽度:        篦缝形状:
1 b1 Y3 Z/ Q/ {筛分装置:        筛分类型:        筛缝规格:
( p0 j/ [' u" ]" Z, e7 @& j3。二仓:        有效内径:        有效长度:
0 M. ~& P! t5 j衬板形式:        安装方式:        衬板使用年数:
8 t* m7 s: m% a- L现有级配情况:
5 d5 [5 k9 u& _0 f+ l% W9 N0 @
2 R4 R: v- ]* C3 E1 p% Z& \4。若有三、四仓,填表如一、二仓。隔仓板填表如上。(另加附页)        0 b! k# {( e- `; }, c3 y
5。出料篦板:        篦缝宽度:        篦缝形状:        " [4 X. t% s* D, n6 Q
筛分类型:        筛缝规格:        回球装置:
; P% [4 X6 U$ J4 o三。物料工艺参数        物料综合水份:        物料平均温度:
2 {" G. B1 T+ V: x物料配比:        ! o4 z& E, @0 Y
        ( {" R$ {' T) m8 \1 c/ Q
物料粒度筛析:(入磨前)        : Z) A  w( b$ E! n
        ) r# O& T8 r4 [  S; B- n7 ]: Z
物料平均粒度:        石膏品种:        混合材品种:
% w( L) g8 Y% x/ O# B四。生产工艺参数        现在台时:        产品细度指标:
. F) _. h) ^6 y3 a产品细度实际值:        产品细度合格率:        水泥比表面积:
3 r. f* z- c1 G  H五。系统工艺参数        选粉机规格形式:        除尘器形式:        ( X0 |7 ?( w) n3 Q
通风方式:        强力抽风机风量:        出磨细度:        8 [8 K: G! H  F; A) [* V0 {3 }0 |
回粉细度:        产成品细度:        出磨水泥温度:
! m8 N9 i$ s1 V+ H3 [3 C* s* _六。目前存在的、所需要解决的问题是什么?
发表于 2010-10-26 15:54:15 |Error| 显示全部楼层
有个WORD文件就好了,谢谢楼主的分享
 楼主| 发表于 2010-10-26 16:57:50 |Error| 显示全部楼层
回复2楼,如果需要,请告诉邮箱地址,我发给你。
GMT+8, 2026-10-30 04:07 , Processed in 0.222576 second(s), 22 queries .
