查看: 2952|回复: 14
[讨论] 全自动氩弧焊机焊接效果
发表于 2010-10-16 16:40:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
焊接2mm厚的不锈钢板,有平面对平面焊接的有直角焊接的,由于手工焊接后焊缝不光滑即便是鱼鳞纹效果有些客户也不满意,都需要打磨然后抛光最后效果是看不到焊缝给人的感觉是一个整体,这是不锈钢装饰普遍的要求。 由于手工焊接不连续性还有要选择的焊丝较粗一些所以焊接过后都是有凸起的而且氧化严重。
   现在想做自动焊机,本人是搞机械设计的,经验不是老丰富,个人认为,如果采用自动焊接,焊接行走均匀,另外焊丝较细焊接过后应该是整体效果要光滑很多,另外残留的焊渣不多,而且速度快,后期打磨比较轻松,如果焊接平整焊渣不多的情况下就可以直接抛光。这是本人预想的效果,请教下各位蓝友谁给点自动氩弧焊焊接后的效果给看看,能达到理想效果不能,有没有必要去做。还有我的想法对不对。  另外弱智的问下焊接的时候必须焊枪在上面吗?如果焊枪在下面工件在上面是不是焊接的时候焊液会滴,或者流啊?
   给点意见如果可行就下手做.......等待中......
参与人数 1蓝币 +20 收起 理由
dengxiangxi + 20 鼓励讨论
发表于 2012-8-8 16:15:14 |Error| 显示全部楼层
事情解决了没?
发表于 2013-4-14 08:54:49 |Error| 显示全部楼层
压弧焊自动焊接是可以实现的单纯做单一轨迹运动也是可行的,关键是能够做到360度全位置焊接。
参与人数 1蓝币 +20 收起 理由
dengxiangxi + 20 很给力!
发表于 2013-6-9 17:29:10 |Error| 显示全部楼层
外面买套回来边用变设计改造!!呵呵
发表于 2013-6-18 22:25:30 |Error| 显示全部楼层
压弧焊自动焊接是可以实现的单纯做单一轨迹运动也是可行的,关键是能够做到360度全位置焊接。起始至终360°加若干度余量。焊缝就更完美。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
dengxiangxi + 10 鼓励讨论
发表于 2013-6-19 15:56:27 |Error| 显示全部楼层
设备是买的吗
发表于 2013-6-26 22:13:36 |Error| 显示全部楼层
自已做的话做套设备采用差补控制技术。相焊接什么样的都可以。
发表于 2013-7-6 09:39:00 |Error| 显示全部楼层
这设备是昆山一家单位生产的。
发表于 2013-7-15 13:51:13 |Error| 显示全部楼层
漂亮,这个焊缝真漂亮!
发表于 2013-7-25 14:38:25 |Error| 显示全部楼层
想法很不错,肯定行
发表于 2013-7-26 08:05:04 |Error| 显示全部楼层
起弧时不太好,运行起来焊口不错
发表于 2013-7-26 15:51:11 |Error| 显示全部楼层
不错 很漂亮
发表于 2013-8-30 22:19:58 |Error| 显示全部楼层
你如果焊直线的就用往复式焊接。如果是圆形的就旋转焊接。这个我自动焊接过0。4mm厚的。2mm的没有焊接。
发表于 2013-8-30 22:21:23 |Error| 显示全部楼层
焊枪在上面的话,更换焊针就好容易,对位也简单。设备也好设计。个人看法。
GMT+8, 2026-11-1 21:38 , Processed in 0.526538 second(s), 36 queries .
