查看: 5391|回复: 2
[求助] Solidworks2010新建基准面后,侧面不显示可以修改的信息!!!
发表于 2010-10-16 15:03:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:求助呢,着急……
      我想建立一个与右视基准面成45度角的基准面,但按下 未命名.jpg 后,在左侧没有显示可以修改的信息。如图: DO@M}F]DGHYFX3IB9@~B~LQ.jpg ;如果正常的话,应该可以建立基准轴那样,出现可以修改信息的选行的呀,如图: CM%M@X579U@7OEIODNG)N%5.jpg 。
     请大家帮帮忙,解决一下呢,弄了一个下午了都没能解决,太头疼了……
发表于 2010-10-20 14:54:20 |Error| 显示全部楼层
两个成45度的面数量是N个
线和面才能指定有角度关系的唯一平面
所以你画条过原点的辅助线好了
 楼主| 发表于 2010-10-21 09:20:01 |Error| 显示全部楼层
回复 2# chif0360
       嗯,谢谢呢,这也是个方法。
     我最终知道是怎么回事了,太奇怪了,原来是“千千静听”这个软件的影响,哎,这竟然也会有冲突的,现在直接不打开千千静听就没事了
GMT+8, 2026-11-1 19:41 , Processed in 0.304802 second(s), 32 queries .
