查看: 492|回复: 0
[资料手册] 雷电对施工机械的危害及预防
发表于 2010-10-16 09:36:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
 防雷的方法和技术
  在科学技术日益发展的今天,虽然人类不可能完全控制暴烈的雷电,但是经过长期的摸索与实践,已积累起很多有关防雷的知识和经验,形成一系列对防雷行之有效的方法和技术。
  (1)接闪 接闪就是让在一定范围内出现的闪电能量按照人们设计的通道泄放到大地中去。把一定保护范围的闪电放电捕获到,纳入预先设计的对地泄放的合理途径之中。避雷针是一种主动式接闪装置,其功能就是把闪电电流引导入大地。避雷线和避雷带是在避雷针基础上发展起来的。采用避雷针是最首要、最基本的防雷措施。
  (2)接地 接地就是让已经纳入防雷系统的闪电能量泄放入大地,良好的接地才能有效地降低引下线上的电压,避免发生反击。过去有些规范要求电子设备单独接地,目的是防止电网中杂散电流或暂态电流干扰设备的正常工作。接地是防雷系统中最基础的环节。接地不好,所有防雷措施的防雷效果都不能发挥出来。防雷接地是防雷设施安装验收规范中最基本的安全要求。
  (3)均压连接 接闪装置在捕获雷电时,引下线立即升至高电位,会对防雷系统周围的尚处于地电位的导体产生旁侧闪络,并使其电位升高,进而对人员和设备构成危害。为了减少这种闪络危险,最简单的办法是采用均压环,将处于地电位的导体等电位连接起来,一直到接地装置。金属设施、电气装置和电子设备,如果其与防雷系统的导体,特别是接闪装置的距离达不到规定的安全要求时,则应该用较粗的导线把它们与防雷系统进行等电位连接。这样在闪电电流通过时,所有设施立即形成一个“等电位岛”,保证导电部件之间不产生有害的电位差,不发生旁侧闪络放电。完善的等电位连接还可以防止闪电电流入地造成的地电位升高所产生的反击。
  (4)分流 分流就是在一切从室外来的导线与接地线之间并联一种适当的避雷器。当直接雷或感应雷在线路上产生的过电压波沿着这些导线进入室内或设备时,避雷器的电阻突然降到低值,近于短路状态,将闪电电流分流入地。分流是现代防雷技术中迅猛发展的重点,是防护各种电气电子设备的关键措施。由于雷电流在分流之后,仍会有少部分沿导线进入设备,这对于不耐高压的微电子设备来说仍是很危险的,所以对于这类设备在导线进入机壳前应进行多级分流。采用分流这一防雷措施时,应特别注意避雷器性能参数的选择,因为附加设施的安装或多或少地会影响系统的性能。
  (5)屏蔽 屏蔽就是用金属网、箔、壳、管等导体把需要保护的对象包围起来,阻隔闪电的脉冲电磁场从空间入侵的通道。屏蔽是防止雷电电磁脉冲辐射对电子设备影响的最有效方法。
  4 雷电对施工机械的危害及预防
  公路施工作业处在露天环境下进行。施工机械的电气控制系统特别是微电子控制装置受雷电直击或雷电感应过电压损害的几率很大。京珠高速公路清远段地处石灰岩山区,在雷雨季节是雷电袭击的高发地区,每当天空中乌云密布大雨来临时,雷电往往会对施工机械进行正面的袭击;而有时即使在天空中没有雨云又不下雨的情况下,感应雷也会时有发生,其产生的浪涌电压入侵并损坏路面摊铺机的微电控制装置,为此,防雷工作势在必行。
  (1)在沥青混合料揽拌厂场安装避雷针装置 由于沥青混合料搅拌设备及其配套机械集中在一个生产厂场使用,比较容易进行集中防雷,为此,在拌和厂场安装避雷针。避雷针的高度高于搅拌楼的最高点,达到有效的保护半径,防止雷电对任何一台作业机械直击。避雷针接地要可靠,由于石灰岩山区的地质土壤比较干硬,土壤电阻值过大,所以接地网的埋设与广珠东线的做法不尽相同。接地网的角钢桩点埋设土坑要求1.0m深左右,角钢在土坑内要露出20cm左右,在土坑内按比例填满木炭和颗粒生盐作为降阻介质,生盐与木炭的重量比例为1:10,即1kg生盐掺合10kg木炭,然后填土复盖。这样可以确保接地电阻值在4以下。当雷电袭击时由避雷针及其引线经过接地网迅速将强大的雷电电流引入大地,防止雷电对机电系统的直击。此外,还对沥青混合料搅拌操作控制室进行屏蔽,做法是将操作室内微电子控制系统的工作接地、保护接地与金属结构的控制室外壳用导体连接在一起,再通过接地引线引入地下接地网,使它们保持相等的地电位,预防静电及雷电。
  (2)对路面摊铺机械电气控制装置装设过电压保护器 由于路面摊铺机械是随时移动作业的,不可能集中避雷,而处在露天环境下的移动机械电气控制装置最容易受感应雷浪涌电压的入侵,例如沥青沥青摊铺机控制路面平整度和控制机械定位的压力传感器等就深受其害。为了保护这些控制灵敏度极高的机械微电子控制装置免遭感应雷浪涌电压入侵损毁,根据每台机械控制装置的不同构造特点,对其装设过电压保护器。
  5 结束语
  雷电灾害对机械电气控制装置特别是微电子装置的侵害是一种常见的自然灾害,为避免雷电对其侵害,应根据机械电气控制设备的不同构造特点而采用不同的防雷方法。只要合理地选用防雷设备,应定期由专业防雷公司检测防雷设施,评估防雷设施是否符合国家规范要求,施工项目应设立防范雷电灾害责任人,负责防雷安全工作,建立各项防雷安全工作,建立各项防雷设施的定期检测,雷雨后的检查和日常的维护。施工单位在防雷设施的设计和建设时,应根据地质、土壤、气象、环境、被保护物的特点,雷电活动规律等因素综合考虑,采用安全可靠、技术先进、经济合理的设计施工。就会大大降低雷电灾害带来的损失。
济南业兴通工程机械有限公司是一家专业从事矿山、公路、铁路、水利、市政、机场、港口、冶金等进口国产设备的服务和维修的专业化公司。主要提供高压油泵、发动机、液压系统、电控及电路维修和服务工作。
1、公司下属的济南道康发动机维修中心世德国道依茨授权的山东唯一经销服务商。我公司是专业致力于德国道依茨、美国康明斯发动机大修、项修、故障诊断及配件供应的服务机构,由具有多年道依茨、康明斯发动机服务经验的工程师组成。大部分工程师均接受过道依茨和康明斯的专业技术培训。同时公司拥有1000多万的配件库存,能够满足维修和市场的配件需求。
2、业兴通公司液压工程部拥有大功率电脑液压试验台,专业维修校验德国力士乐、美国撒澳、林德等进口液压泵、马达,并能现场排除故障。
3、公司电子工程部拥有各种在线测试仪器,能够承担各种工程设备的电路大修、电路设计和电脑控制板的维修业务。
4、公司养护部已于日本大旭、小松、三笠、本田、罗宾、雅马哈等国外厂家签订了代理协议,是他们的养护机械、园林机械及小型动力的山东总代理,目前也是上述机械的山东维修服务站。我公司围绕道路养护工作展开了一系列的服务,在安全防护上有施工警示、施工照明、动力提供、施工工艺等;在工艺上有切割、破碎、铣刨、开槽、灌缝、清扫、碾压、摊铺、划线等。我公司有充足的配件库存和便捷的售后服务,为您的道路养护提供有力的保障,解决您的后顾之忧。
5、济南业兴通高压油泵维修中心备有德国博世日本杰克塞尔 日本电装 日本洋马 美国德尔福 美国卡特彼勒 美国康明斯PT泵等进口配件及国内柴油泵各种零配件,备件齐全。公司高压油泵维修中心专业提供德国博世、日本杰克赛尔、美国PT燃油系统、美国先达、德尔福、卢卡斯及国内无锡威孚、山东龙口、北京天纬、衡阳等燃油系统配件销售及高压油泵维修校验服务。现有数名高级技工及一批受过博世良好培训的职工队伍,营业面积近500平方米,服务车5台,大功率油泵实验台3台,德国博世 日本杰克塞尔专用电控泵调试设备2套及各类进口专用工具,满足油泵维修市场的需求,在柴油泵及发动机基础理论方面有较深的理解,服务周到,获得广大客户的好评。在全体员工持之不懈努力下,企业成绩斐然,在全国行业内受到好评。特别对康明斯道依茨 日本洋马等燃油系统具有多年专业经验。
我们的维修服务宗旨是:优质服务是我们追求的目标!在当前不断更新的年代,我司将一如既往以开拓进取的精神去迎接美好的明天!
校泵|发动机维修|高压油泵维修
济南业兴通工程机械有限公司
GMT+8, 2026-10-30 20:03 , Processed in 0.243552 second(s), 22 queries .
