查看: 3279|回复: 18
[求助] NSE系列的提升机需不需要设置带轨道的中间壳?
发表于 2010-10-15 16:44:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5蓝币已解决
最佳答案
查看完整内容
NSE提升机链条速度一般在50米/分左右,如果链条的节距和扭曲度误差不大的情况下,没有必要设置导轨,运行的稳定性主要取决于链条的制造精度
发表于 2010-10-15 16:44:01 |Error| 显示全部楼层
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
lei88998 + 2 谢谢了
回复
发表于 2010-10-18 15:51:46 |Error| 显示全部楼层
要看轴距的距离,距离大了肯定要设的
回复
发表于 2010-12-4 10:59:06 |Error| 显示全部楼层
高度越高,需要的就多
回复
发表于 2012-4-5 20:23:43 |Error| 显示全部楼层
高的链速设了导轨会不会起反作用?
回复
发表于 2013-8-5 21:21:14 |Error| 显示全部楼层
应该不需要
回复
发表于 2016-6-14 16:25:04 |Error| 显示全部楼层
到底是要还是不要?
回复
发表于 2016-7-11 17:19:15 |Error| 显示全部楼层
myhomesdbj 发表于 2010-10-15 16:44
4 O1 A% v. e6 z. J6 J: sNSE提升机链条速度一般在50米/分左右,如果链条的节距和扭曲度误差不大的情况下,没有必要设置导轨,运行的 ...
3 {4 n" a' i9 A3 f" u您好,请问不管多高都不需要,还是达到一定的高度后就会需要呢?
回复
发表于 2016-7-11 17:36:06 |Error| 显示全部楼层
不需要吧,我们做的都没有
回复
发表于 2016-7-12 10:56:50 |Error| 显示全部楼层
carrots1 发表于 2016-7-11 17:36! I- d. d1 B1 M4 I/ F! p# j5 m" t* A
不需要吧,我们做的都没有
$ O& A% u+ {" |& a& ~+ ^8 w
高度再高也没有吗
回复
发表于 2016-7-12 17:47:09 |Error| 显示全部楼层
35米之内的都没有
回复
发表于 2016-7-12 17:48:32 |Error| 显示全部楼层
小蜜蜂1111 发表于 2016-7-12 10:56% T6 V  s! r- O
高度再高也没有吗
- ~1 {1 w) g) K* @- g$ B9 x9 T  x你们要做多高的
回复
发表于 2016-7-12 17:59:14 |Error| 显示全部楼层
$ Q- I- p; O$ [; n. P高度再高也没有吗
/ i7 X/ H! m  R你们要做多高的?
回复
发表于 2016-7-13 07:48:20 |Error| 显示全部楼层
carrots1 发表于 2016-7-12 17:59' h3 \3 R8 J/ i, Y0 ^6 \
你们要做多高的?
, b  G% j' L, L( G# b9 K; Z
NSE的我们很少做,NE的做的多。是不是NSE系列的驱动装置不需要传动链轮,因为链速高,所以直接用靠接就可以了?
回复
发表于 2016-7-21 15:28:00 |Error| 显示全部楼层
小蜜蜂1111 发表于 2016-7-13 07:487 o2 h% X4 o% R/ D& h) E1 d. E# Y
NSE的我们很少做,NE的做的多。是不是NSE系列的驱动装置不需要传动链轮,因为链速高,所以直接用靠接就可 ...
3 U# d0 v) i. n8 l& k直连
回复
GMT+8, 2026-10-30 02:47 , Processed in 0.248735 second(s), 24 queries .
