查看: 906|回复: 5
[求助] 弹簧设计问题
发表于 2010-10-15 10:49:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问,已知机械体的质量,用四个弹簧支撑,如何进行弹簧的后续设计?设计思路是什么?
发表于 2010-10-15 13:20:45 |Error| 显示全部楼层
用弹簧目的如何,仅仅支撑通过弹性的调节来克服机械体底面的不平整,还是用于避震效果。个人以为下述方面供你参考
机械体的应用情况-〉了解弹簧的主要功能-〉确定弹簧的类型(片,压,拉还是扭等)-〉分析机械体的力学情况-〉获取弹簧的特性要求(弹性性能,结构强度,尺寸范围)-〉初定弹簧的结构尺寸,并依此结构匹配弹性要求来选择弹簧材料-〉再细化整体应用的状况,是否有其他特殊要求,如疲劳强度,防锈性能等,从而了解弹簧的进一步要求,热处理,材料等级等。
有一点需要提醒的是,一定要计算系统的固有振动频率,避免在实际场合中出现共振。
 楼主| 发表于 2010-10-15 13:52:45 |Error| 显示全部楼层
回复 2# huang_r_h
    谢谢!
  压缩圆柱螺旋弹簧,振动给料机用。现在知道参振体的重量,如何设计弹簧参数。现在我的问题就是,弹簧设计中需要已知最大/最小工作载荷,请问这个最大/最小工作载荷是不是和参振体质量有关?怎么确定?
发表于 2010-10-16 05:32:20 |Error| 显示全部楼层
你要找弹簧的最大/最小工作载荷,我想是为了找出对应弹簧的压缩变形量吧
理论上,弹簧的受力与振体的加速度及其重量有关系,因而振体的质量是关键的参数。如果不考虑振体的扭摆和横向振动,简单化四个弹簧受力为均匀一致,那每个弹簧的受力就为振体的重力与其因加速度产生的惯性力矢量和的四分之一。这样的问题解决就简化成的一个压缩弹簧与一质点的正弦振动问题,找一本机械振动的书去了解相关问题的解法吧。
如果考虑四个弹簧受力的不一致,或者还有振体的横向摆动,问题就复杂多了。如果给料机的振动只须一个方向的,建议给振体增加导向机构。同时因此产生的摩擦力请在上述问题解决时进行考虑。
发表于 2010-10-16 08:16:01 |Error| 显示全部楼层
看看...真是的学到了好东西!
发表于 2010-10-16 13:27:05 |Error| 显示全部楼层
弹簧有一圈压缩变形产生多少力,你需多 少力就可以选 多大的弹簧
GMT+8, 2026-11-1 19:45 , Processed in 0.237469 second(s), 22 queries .
