查看: 3105|回复: 26
[讨论] 这是一台4.2*14.5m磨机调查简表,请看看还有提产空间吗?还能提高多少台时?
发表于 2010-10-14 21:09:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
球磨机工艺调查简表12号
( E- j7 h0 Z/ [- C) m4 Z1.磨机规格:Ф4.2×14.5m。        2.主电机功率:4000kw。# |  l$ j' Z  N; m
3.额定电压:6.0kv。        4.额定电流:455A。& Q- _4 C4 p: A9 W' t( {
5.功率因数:0.879。        6.进相形式:+ Q9 R, ?* U5 G. ?, P
7.现行电压:        8.现行电流:350A。! S& Q3 r0 \% V" P: V: C
9.不进相电流:        10.磨机主轴承形式:" _: z" ?. H$ n
11.磨机转速:16r/min。        12.传动方式:中心传动。
' A  \6 W+ s/ \8 n9 ?13.有效内径:一仓3800mm;        14.各仓有效长度:一仓6200mm;二仓8300mm。
0 e# X" p4 y" {3 h8 i15.隔仓箆缝宽度:        16.出料箆缝宽度:20mm;5 F- R) G8 j& A! x+ o2 N" C& G' V
17.现有级配情况:(一仓)Ф90:19t;Ф80:23t;Ф70:17t;Ф60:20t。(二仓)Ф60:8t;Ф50:11t;Ф40:16t;Ф30:24t;Ф25:43t;Ф20:56t。% L  p+ ?- ?4 d5 {* ?* a- [' a6 e
18.物料综合水分:4.0        19.物料平均粒度:12.5 mm。
& i* N9 D! P0 C- [# D0 K2 G! d20.物料平均温度:72℃。        21.窑型熟料:4.2*74;1:1
3 z. |; e1 W# B/ K22.混合材品种:粉煤灰10%.石子20%。        23.现在台时c 32.5:135t。5 p( Z8 L6 q+ m
24.产品细度指标: 32.5:2.5        25.水泥比表面积:390㎡/㎏。4 `2 P' R& c4 T* G! [  C. C* Q
26.除尘器形式PCA带收尘        27.通风方式:双风机。; J1 D- N6 s8 W
28.选粉机规格形式:
8 E3 h+ S; P  EOsepa3000。        29.出磨细度:17.3
1 i6 g/ @' c) ?: U1 I30.回粉细度:29.6。        31.细粉细度:2.3。(80μm筛)
' x7 |3 G+ o% ~6 O, N  u! D& \32.循环负荷:122.         33.选粉效率:53.1
发表于 2010-10-15 10:40:21 |Error| 显示全部楼层
你的台时也太低啦,不知道有没有V选和辊压机,看你的级配不像有V选
 楼主| 发表于 2010-10-15 11:19:18 |Error| 显示全部楼层
请细看调查内容。这台磨机的工艺流程,是没安装辊压机+V选的。就是因为台时低,才请各位好友帮忙的。
发表于 2010-10-18 10:22:00 |Error| 显示全部楼层
你家PC 控制比表390?,是不是高啊
 楼主| 发表于 2010-10-18 11:02:42 |Error| 显示全部楼层
控制比表指标是360-380。390是实际比表。
发表于 2010-10-18 11:37:37 |Error| 显示全部楼层
加辊压机后应该能提高到170吨左右。或者采用南京旋立的风选磨技术,前面加风选磨,也能提高产量。
 楼主| 发表于 2010-10-18 16:19:51 |Error| 显示全部楼层
不改变硬件设备,在现有基础上挖潜内含能提高多少台时?
发表于 2010-10-19 14:33:11 |Error| 显示全部楼层
360~380的比表,你应当控在370左右,产量可提高到150~160吨以上。一般10个比表可差5~8吨产量。操作上有潜力可挖。
 楼主| 发表于 2010-10-19 15:06:57 |Error| 显示全部楼层
具体的都采取哪些措施?用什么方法来调整?
发表于 2010-10-20 11:17:09 |Error| 显示全部楼层
本帖最后由 ji1203 于 2010-10-20 11:18 编辑 6 L) |' `: [$ r, J2 t" X2 P6 f9 U
5 f; `; u6 l! |把你的简单流程写一下,出磨风是否单收尘?如果是收尘风几风门开多大?是双收尘吧。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-10-20 13:23:21 |Error| 显示全部楼层
磨内风通过选粉机,进入大布袋除尘器,被强力抽风机抽出。
发表于 2010-10-20 15:22:22 |Error| 显示全部楼层
  E: ]" [' v8 s- L' R  a1 l, L5 y/ [; ]. p0 E4 o/ ^0 l
0,你的是单收尘,出磨提生,和出磨风都经过选粉,入收尘,出成品。观察一下你的选粉一次风和二次风门开度,
 楼主| 发表于 2010-10-20 15:45:56 |Error| 显示全部楼层
风量的比例是7:2:1
发表于 2010-10-21 10:28:36 |Error| 显示全部楼层
; z# F$ \: j; P" S( A" U5 U! J5 o* O3 H. g2 W' V
把一次风比例降下来,具体要根据料子甚至天气等情况,和中控一同摸索。$ ]( d' l5 b- {% p
现在这个季节是水泥生产的好季节,调整一、二次风比例即可。
发表于 2010-10-21 11:56:53 |Error| 显示全部楼层
1、入磨物料综合水分4明显偏大,应该是石灰石中杂质比较多,含泥量大,要不然水分不会这么高,要加强控制;
+ \' G; ]+ K1 k9 Z    2、32.5比表390高了,应该按控制指标底限来进行控制
GMT+8, 2026-10-30 12:02 , Processed in 0.215346 second(s), 22 queries .
