- 650
- 70
- 2013-6-7
发表于 2013-6-12 18:06:36
|Error|
显示全部楼层
水泥磨 . W4 J# e* l& \$ l% S' b3 s+ p* Q, A3 u0 u1 ?/ t: \: X* W
规格(直径×长度) 转速; H4 I- S% _8 w6 {& l
2 v8 j* w2 D! Q(r/min) 入料粒度(mm) 生产能力(t/h) 研磨体装载量- S0 ^* M2 T9 \" E0 g' e3 ^: e% E, U+ D$ Q
(t) 主电机 主减速器 重量" J3 X& e) K: M1 u+ u2 ~9 [
/ @) Y* ^0 b- U9 _6 Q% ?(t)
4 B# F$ R. S/ [! R; ^# L. Z5 S' A* X b# |# _6 o$ N4 }5 q; Q型号 功率(kw) 转速(r.p.m) 型号 速比 1 f; r9 M+ Y% \
. u2 S0 [" p; z8 c) I( r( qφ2.2×11 20.91 ≤25- Q- ~0 _" m" F8 C
+ O+ j8 ]3 K4 N15~17 50 TR1512-8 570 740 Zd80 5.6 92 # s7 n9 g o+ u' }
% i2 L) p% H4 m$ E1 r" v7 Uφ2.4×8 20.91 ≤25 14~18 39.5~42 TRQ1512-8 570 740 Zd80-9 5 76.4 / C9 U5 ?) }* w3 }, a0 o* j& J6 ?" y# F; Q/ M
φ2.4×9 20.91 ≤25 23~25圈 50 TR1512-8 570 740 Zd80-9 5 91
0 Q2 F8 ?; {3 \- y Q; f2 b& z- w1 G3 X4 z. ~* }/ C9 u% f8 i# Hφ2.4×10 20.91 ≤25 16~22 50 TR1512-8 570 740 Zd80-9 5 111
+ @: k7 `* v8 T/ @- {" R2 m& u- I! G7 N; Iφ2.4×11 21 ≤25 开19~24
9 ? l' y" {/ d# I( M! k1 i1 V; C' a$ y8 l8 ~圈22~28 6265 YR710-8/1180 710 740 JDX630 5.6 125 . Q9 q1 I# U7 ~; u- k* b e& K
9 m1 e, ^- T) o" k6 x4 F5 I+ uφ2.4×12 21 ≤25 开18~20 g3 x8 O3 z, H/ A# w& q6 D2 Q3 A3 \
圈21~23 6365 YR800-8/1180 800 740 MBY710 6.3 127
7 d8 e; y! @- W% H, e. I# I- j, h( A" N) e' N& h4 {φ2.4×13 21 ≤25 开21~22) U% T8 Y1 P- `2 L, B c
" v! E, s% e9 Q: w4 W. j( J |& n8 p6 e圈24~26 6668 YR800-8/1180 800 740 MBY710 6.3 131 + v! q5 t, `6 y) k) s9 g6 k8 p0 E P3 f4 t& e) [; j3 V# u
φ2.6×10 20.6 ≤25 21~24 64 YR800-8/1180 800 740 JDX710 6.3 140 . {4 m; Z7 ~, o/ U6 v, i- }) ^3 y3 V3 n3 r- G6 d
φ2.6×13 20.6 ≤25 28~31 81 YR1000-8/1180 1000 740 JDX800 6.3 158 1 b, O" d! v' F% G) Q) O+ t6 I: z" T8 A" S: l
φ3.0×9 19.13 ≤25 40~45 85 YR1000-8/1180 1000 740 MBY800 7.1 148
7 d5 N' t, |; e0 L+ C3 l' K4 u2 o8 x& \φ3×11 18.92 ≤25 44~47 95 YR1250-8/1430 1250 740 JDX900 7.1 177
' V! F1 m8 g7 j! h: \- j% G9 j) ?& B/ k6 u' uφ3×12 18.92 ≤25 48~52 103 YR1250-8/1430 1250 740 JDX900 7.1 182
& Z0 _& S- K4 I [) B. ?- M7 ?9 S! Q3 t2 V" `7 O6 {φ3×13 18.92 ≤25 39~45 116max YR1400-8/1430 1400 740 JDX900 7.1 200.7
2 W/ i2 u" V! w1 Z* h* c! ^% ?: S$ d! [# q+ l, z+ oφ3.2×11 18.3 ≤25 45~48 112max YR1600-8/1430 1400 740 JDX900 7.15 213.6
, f8 D& R' J% ]4 ~' k/ m5 k6 v7 ~: `2 e/ ]3 Qφ3.2×13 18.7 ≤25 50~55 133max YR1600-8/1430 1600 740 JDX1000 7.15 237 0 w0 z* x5 ?3 `1 u8 h6 I! t' o) ~) C! d
φ3.4×11 18 ≤25 45~55 120max YR1600-8/1430 1600 740 JDX1000 230 2 j( k# _& C9 ]/ p
4 E$ H3 a- l; _1 H U: hφ3.5×13 17 ≤25 60~65 156max YR2000-8/1730 2000 740 TS130-A-F1 257.6 - D, t, o+ r1 W' U' ?8 g5 Z) D/ ^4 ~ k
φ3.8×132 E4 P8 Y' d& p C
h1 y6 d+ D" Q, J' s(主轴承式) 17 ≤25 65~70 190 YR2500-8/1730 2500 740 JS130-C-F1 316 # E9 H5 y O# _4 H' H b* Y, o
* [) n) X0 M" tφ3.8×13+ d( D) ?6 p2 I6 [ n0 @+ O/ o: E" w, d, U
(滑覆边缘式) 17 ≤25 65~70 185 YR2500-8/1730 2500 740 DMG22/2500 313 9 Y6 D4 j2 }6 q
8 c6 [& P2 |. ]φ4×13 16.3 ≤25 78~80 191 YRKK900-80 2800 745 JS140-A 348 ) |& S% n5 {# l, d0 L6 f9 y7 c: F- h! V/ U0 [/ Z: b7 b& T& h% [* O
φ4.2×11 r3 J+ v' }$ Z# F( y
( s# a/ R* L% b8 F(主轴承式) 15.8 ≤25 100~110 182~190 YR2800-8/17830 2800 740 JS140-A-F1D 350 8 S, u$ N. ?% ]- `) C' M1 y5 H# \0 P$ y' u$ h3 h1 E0 B
φ4.2×13' E ?( i1 q3 b! e% P" V5 \
/ F0 `& q* Q6 Y0 u(主轴承式) 15.2 ≤25 110~120 230 YRKK1000-8 3350 740 MFY355-A 375 - g' M3 U$ M- `* Y/ O" A- X9 v
, d% i: R. |* l6 ~φ4.2×137 r6 N7 a1 |, ~: O( C, B5 D1 D* Z
: y" k9 u, ?: j" Z3 v O(主轴承式) 15.2 ≤25 120~130 245 YRKK1000-8 3350 740 MFY355-A 390
- ^% p1 A, U* }, m, f0 d/ \: O) ]; I2 C+ m; K$ [( r. Sφ4.2×134 N( {0 u# g) r
: r% c. ]. {6 I& e. T' y- k(中心滑覆式) 15.2 ≤25 110~120 230 YRKK1000-8 3350 740 MFY355-A 380
/ k1 k$ f1 |" {2 Y5 c# [# z& M9 T3 y" ]( c9 i. Q/ Y/ gφ4.6×14 15 ≤25 100~115 285 YR1000-8 4200 740 J3160-C 485 $ v T) K. E# N; r" J
' J3 k" V3 `% v4 ], G; f' X* L; L# j: Z2 ^9 ?& q {% G$ q: |, z) d9 G' P. n
烘干原料磨 5 }+ @' ~& P+ Z; `# U7 [- h8 O# ~3 D+ U) S6 B$ a
规格(直径×长度) 转速& @+ I! q, `# m0 G" b% d; ^, o* h0 T1 m9 q* U
(r/min) 入料粒度(mm) 生产能力(t/h) 研磨体装载量# w W v: V0 R6 A/ Z4 [- w
# [6 e+ y3 A7 ?+ e) ~! @/ ^(t) 主电机 主减速器 重量
! a, n9 n" b: \" G* K6 v1 M5 h$ x2 W- a. k# P0 K( `7 m- I(t) 8 d+ S3 f, c& Y) \2 ?. Z
! Y% E& @/ }6 {& ?; P型号 功率(kw) 转速(r.p.m) 型号 速比 / j4 @0 c" H2 J4 [% L1 I4 G
) `# K+ s/ x7 y; G! Bφ3×(8.5+5) 18.9 ≤25 55~53 76~80 YR1000-8/1180 1000 740 JDX800 6.3 160 ! Y% [ {; q+ Y9 w8 ? z* `9 P! M
( H C2 S6 v( J, h% Tφ3.2×(7+1.8)- d: H$ O; @" {% h
% k# _$ ]4 A1 b(悬臂烘干) 18.25 ≤25 50~53 59 YR630-8 1000 740 JDX800 6.3 153
& l! h+ J8 e$ R8 ?( }& S/ v# F6 G4 L4 g. M- L9 jφ3.5×100 A9 C% E1 e" t: q# p& x$ G' d
& D2 Q! {( a& C7 n(悬臂烘干) 17.3 ≤25 75~80 87 YR1250-8/430 1250 740 JS110-A-F1 214
( A8 C* o: ]5 u! \+ q2 Z: ~% X, M% rφ3.6×(7.5+1.5) 17.3 ≤25 90~95 98 YRkk710-8 1400 740 JDX900 7.1 220 6 [2 H/ `9 A/ I& z: D0 `! G
5 B4 J/ C/ T. h x0 |, R% c" iφ3.8×1.2 16.6 ≤25 133 100~110 YR800-8 2000 740 JS130-A 295 7 O h9 z7 l' k. ?
) G" c6 J, Z8 G9 X# n$ nφ4.6×(9.5+3.5) 15 ≤25 185 175~180 YRkk1000-8 3550 740 MFY355A 415 3 P1 |. h/ z2 Q. ?* j! J
4 I- W: k7 M$ f& Q1 i; t6 i. r' D( R/ n; {9 _0 U1 `
2 U3 s1 |3 ]' m/ `湿法原料磨 ! E* Y3 L9 F. Q
' l& G0 o3 R/ Y& C! L5 @规格(直径×长度) 转速+ J% c; j. ]8 b, q: n
& o2 t$ P, ~& Q5 t* A) ~(r/min) 入料粒度(mm) 生产能力(t/h) 研磨体装载量: ?, v' c: n0 x2 Z
+ h0 j$ r) [( R(t) 主电机 主减速器 重量4 D* I' R( i/ h e( [5 P& b1 K* _, {8 c* U2 ]
(t) ; w$ T/ [; Y V
( t8 v0 J" C" J7 ?: x型号 功率(kw) 转速(r.p.m) 型号 速比 + `1 s. u' N! ^! K5 l6 K. c, f! X
6 r2 \' k9 W* `' u- l9 ~9 Kφ2.2×7 21.4 ≤3 20~25 31 YR148-8 380 740 ZD70-9 5 49 6 Z2 `, H6 z: A7 T
" V/ e1 n! ?/ k- o8 rφ2.2×13 21.6 ≤25 33~37 58~60 YR630-8/1180 630 740 MBY630 5.6 53.4
5 b; P4 |' s' d E2 z* B M. M* [0 u6 s" H: |5 [' x3 \9 Fφ2.4×13 21 ≤25 45~50 65~70 YR800-8/1180 800 740 JDX710 5.6 131 + `6 e. P' T) O! |7 J" ]2 U
7 a2 I6 v. g; T2 Vφ2.6×13 20 ≤25 45~46 80t(max) YR1000-8/1180 1000 740 TDX800 6.3 153 1 u6 i* m J1 B' s* F
7 Q1 U; h% _7 s( V1 u8 Pφ6.2×6.4 18.5 ≤25 32~41 86~90.5 TDMK1000-36 1000 740 134
% l- S& Q# T, ^/ {% r- x1 d( J) c! l# l+ [ 4 i3 U& |$ Y6 {, p; q2 O
. K' w; c$ Q2 o% N8 X干法原料磨
! y3 D/ R0 a( j8 M4 X" k* i9 @) A) @ S/ N- q- `$ f. U4 W规格(直径×长度) 转速7 E1 m) x1 B; O* M$ [ L
4 W- _8 N$ j! b0 R2 z6 a(r/min) 入料粒度(mm) 生产能力(t/h) 研磨体装载量9 Y# V3 ^& j5 ^! f
2 R9 v% M! i/ @$ Q- ?0 V# {0 r(t) 主电机 主减速器 重量7 v V0 B8 R/ M& q; O
1 m8 W2 _& b- t7 n" \% S& M- J% z(t)
g$ l( V! h- g- {* n/ f; W% _+ ~! H型号 功率(kw) 转速(r.p.m) 型号 速比
) X! B3 X, m1 y, ~5 ^) K, X; }; S8 f- a! lφ2.4×8 20.91 ≤25 25~28 39~42 JRQ1512-8 570 740 ZD80-9 5 76.4 ' G( e/ _6 `; k, G, E/ w
- c0 N0 @5 @" ?6 I0 o9 E2 [0 }φ2.4×10 20 ≤25 开27~30* A; Z* I8 g) x5 C! @
8 K- x7 Y/ ]# a$ v& a圈38~40 50 YR710-8/1180 710 740 JDX630 5.6 111 $ X8 E6 p, g9 V1 b7 s3 _4 q5 i1 A% x4 v) p% Y. y3 T4 t
φ2.4×11 21 ≤25 开41~42
' j1 p$ j- Y1 V( a1 g/ k- r) t* x( _8 r; G5 m% j圈46~48 62~65 YR800-8/1180 800 740 MBY710 6.3 125 $ O- Q1 r0 K( E/ h0 W8 C+ s
- ]& _& Q0 m8 B2 F& Z7 Oφ2.4×12 21 ≤25 开40~42% |3 |) {, D, E! i8 x* P/ p1 U/ S
& E- B" d3 v5 p# K圈45~48 63~65 YR800-8/1180 800 740 MBY710 6.3 127 , w& T8 T# ?. [ s' D) m/ v7 @& F& X3 e" r. U/ }. k& l7 V
φ2.4×13 21.5 ≤25 48~51 68~72 YR800-8/1180 800 740 MBY710 6.3 131 ( v' K- L$ A* ]6 K- d
7 T! a6 g0 [' g% N$ yφ2.6×8 20 ≤25 30~35 54 YR630-8/1180 630 740 JDX630 5.6 135 ) ]! n8 G+ S) T {
" M, S, j; @" @) bφ2.6×10 20.91 ≤25 45~46 80 YR1000-8/1180 1000 740 JDX710 6.3 136 2 V0 j7 l9 K; z2 f" a, Z
2 I" V4 P) A2 |& n2 j+ Q. Eφ3×9 19.13 ≤25 50~55 76~80 YR1000-8/1180 1000 740 JDX800 6.3 145 7 i+ C, J, k# [! O u0 P2 d) ]! H# S) E! O. u& Z. u
φ3.2×7 18.25 ≤25 50~52 58 YR1000-8/1180 1000 740 MBY800 6.3 140 " |7 I, L E3 \$ f7 W( R) U" t" B' k
8 s5 d' q8 g, F' Y! S9 S: X( Yφ3.2×9 18.3 ≤25 60~70 90 YR1250-8/1430 1250 740 JDX900 7.1 175 # `; X" q! H" K l) [4 D- _
$ }' R( ]! d5 L B* I! Rφ4.6×10+3.5 15 ≤25 195 190 3550 740 JS150-B-F 476 8 P) m- d/ `2 p1 O( u- }: S
9 N" ~: c+ R' `- W1 S " v3 G- w0 n9 J; j6 {1 d
. r- [5 W; ]5 Q5 [风扫磨 4 @5 ^! Y3 P, I) S; [* P4 o7 J( A2 V1 L9 n/ T
规格(直径×长度) 转速8 ~( h' ?) h* [) k
& t+ O+ ]" s8 t/ }4 m& E(r/min) 入料粒度(mm) 生产能力(t/h) 研磨体装载量
) b, M/ s3 r" Q/ H& }3 t% ]7 B3 e9 n6 P9 T; w2 K(t) 主电机 主减速器 重量
; @# O8 ]: R" S3 m* g# W2 G5 g) v5 f(t) + Q# T* }/ O. g2 J. w' H% [& I* z! O5 z& F
3 B; l5 w' i* M. y( v" t型号 功率(kw) 转速(r.p.m) 型号 速比 $ @+ {- Y$ ]' s8 n6 F2 {' O9 |) H# f) P& |% A
φ2.2×4.4 22.4 ≤25 8~9t/h 18t YRKK4501-6 250 986 ZD60-11 6.3 36.7
: G5 g* y; K% o9 _, V9 f5 o' L) c1 m: ?4 R: jφ2.2×5.8 22.4 ≤25 5.5~7 23.5~25 Y4005-8 280 750 ZD70-10 5.6 45 ' q! L1 Q# \6 s. \& c; e
; Z* B( r7 J; G3 ]4 `& l4 q! {, u; uφ2.4×4.75 21.2 ≤25 14 22~24 YR4501-8 315 740 ZD60-8 4.5 49 " C" F/ O( r3 a+ T4 s! y1 Q' {0 J; G J$ G$ z
φ2.4×4+2 20.2 ≤25 10~11 19 YRKK450-8 250 740 ZDY355 4.5 60
9 U1 \: f" {7 b# c7 h7 R% [. i/ X$ o. U0 U2 P' Mφ2.4×4.5+2 20.2 ≤25 10~12 20.8 YRKK500-8 280 740 JDX45 4.5 68
8 s) u: f+ }) {4 i1 u/ t2 _6 N: m. |0 o0 B* s7 H5 ]φ2.6×(5.25+2.25) 19.7 ≤25 9~10 28 YRKK500-8 400 740 ZDY450 4.5 87.4 6 x5 b. h7 B3 l* ~, ]
& P4 r8 n0 a& tφ2.8×(5+3) 18.7 ≤25 13~13.5 32 Y5001-8 500 740 JDX560 4.5 102
; r) Y2 g+ F6 N' c3 S; t* I4 q: E8 }* c7 qφ2.9×4.7 19.1 ≤25 14~19 34.4 YR560-8 500 743 MBY560 5.6 79 & C; A( ~3 B- [. j% H( B
1 C& p1 R/ S% `( @1 O' Z' bφ2.5×3.9 21 ≤25 14 21 JR138-8 280 740 ZD70-9 5 49.5 6 |) F$ ?+ f/ e. ]# W$ Z' M9 c
6 p4 N- L) b, i2 J- k; lφ3×(6.5+2.5) 18.3 ≤25 17~19 43 YRKK5603-8 630 740 MBY560 5 120 / Z+ q: ~" M4 }; i `3 [
! m- m a5 n* C% \% Qφ3.2×4.8 16.7 ≤25 20 48 YR630-8 630 740 MBY560 5 118
0 @# J, a9 R: G- c8 {# l$ n4 X+ V i8 t- s; \φ3.2×(6.5+2) 16.9 ≤25 20 50 YRKK560-8 710 740 JDX630 5 137
9 i1 s, d, O, s1 ^) V% N* N; ?1 g& L) fφ3.5×8 17.2 ≤25 55~60 80 YRKK710-8 1000 740 MBY800 6.3 182 5 a. Z3 D9 a! m
6 x ^( d, ]8 l* d; M' Oφ3.8×(7.75+3.5) 16.7 ≤25 85 85 YRKK710-8 1400 740 JDX90-WX-2A 5.6 215 参数不错 |
