查看: 4585|回复: 12
[求助] 求教一气压传动的位置控制回路!急急急!各位高手帮帮忙
发表于 2007-5-28 20:01:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现在在做毕业设计,设计到了气动控制部分,可惜不会设计位置控制回路。我的要求是气缸的活塞杆能在行程范围内任意位置停止,例如一个气缸的总行程的100MM,我想气缸运行50MM后就停止,而且精度比较高。各位高手,这样的回路能实现吗?请多多指教
如果方便的话,请高手加我的QQ:286018522
发表于 2007-7-8 07:41:36 |Error| 显示全部楼层
我知道一点
你应该用上换向阀和限位器,有一点你得注意,气体的压缩比很大,要求精度高有点难度
发表于 2007-8-17 10:00:09 |Error| 显示全部楼层
可以的
最好用电动皮带导轨的
发表于 2007-8-19 12:21:22 |Error| 显示全部楼层
简单的问题,
用smc的锁紧汽缸, 可以任意位置锁紧 推荐个型号
MDNB63-1000-D 可以任意位置停止的,精度很高的。不过价格很高, 你这个定价大概一万多
需要特殊的锁紧回路
发表于 2007-8-19 12:45:18 |Error| 显示全部楼层
SMC.FESTO.CKD都有锁定汽缸,也有相应的回路,精度达1mm,毕业设计应该不会考虑价格;其他还有气动伺服,比例控制!
发表于 2007-8-19 16:21:43 |Error| 显示全部楼层
应该加装位置尺...高精密控制行程...还有油路上要加装SDF调速阀..
发表于 2007-8-19 21:57:27 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-8-20 13:09:30 |Error| 显示全部楼层
楼上的哥们
气缸内置磁环是位置检测用的
主要配合是外置磁性开关,活塞经过磁性开关的 检测位置时就发出一个电气信号。
不能实现气缸的中途停止。
发表于 2007-8-20 17:00:50 |Error| 显示全部楼层
回路设计还要看负载大小等等要求,中间任何位置停止确实困难。
发表于 2007-8-22 12:48:50 |Error| 显示全部楼层
谁说困难?
双向锁紧气缸精度在0.5mm以下
发表于 2008-8-25 21:40:43 |Error| 显示全部楼层
用卧导杆气缺.!!!!!!!
发表于 2010-2-27 18:04:17 |Error| 显示全部楼层
学习了,楼上各位意见不错。
发表于 2010-3-12 22:24:35 |Error| 显示全部楼层
没内容怎么回答!
GMT+8, 2026-11-4 06:13 , Processed in 0.214209 second(s), 23 queries .
