查看: 1958|回复: 9
[求助] 问个气缸油缸的问题
发表于 2010-10-12 11:33:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
比如气缸工作压力0.4MPa,缸径20的气缸,输出力大概为120N,那么顶起120N的东西,气缸输出要120N的力,工作压力0.4MPa,那么顶起60N的东西,只要60N的输出力就行了,那么此时工作压力只要0.2MPa就可以了,问气功的工作压力会不会随着外部载荷的变化而变化呢(在0.4MPa范围内),要是不变化,那它每次顶东西,都是0.4MPa 输出力120N去顶呢,不管外部载荷是10N,20N还是50N这样呢
发表于 2010-10-12 11:55:46 |Error| 显示全部楼层
压力是有负载决定的,随负载的变化而变化
发表于 2010-10-12 12:40:59 |Error| 显示全部楼层
压力是由油泵或空压机经调压后获得的,当压力和缸径一定时,无论负载多大,油缸或气缸的输出是不变的。要想改变输出,只有改变压力。
 楼主| 发表于 2010-10-12 15:26:16 |Error| 显示全部楼层
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-1-7 09:30:36 |Error| 显示全部楼层
这个是油路力的问题吧,当你用定量泵和定量电机的时候,输出的流量和压力是一定的,那不管你的负载压力多大,他都是全额输出的吧,只有当你选用变量泵时,才能根据负载来改变油路中的压力。
当然这只是我的一点想法,有哪位高手进来在说明下。
发表于 2012-2-20 13:31:33 |Error| 显示全部楼层
自己想想也知道,气缸油缸一般来说都是固定行程的,不管你负载多少,它始终都会运动到行程的最末端(一般情况)。是力的平衡问题,但与你的负载F1没有关系,它的输出力F=F1+F2(忽略摩擦阻力),F2为气缸油缸端盖给它的一个力。F=PS,只要你的气压或油压(P)稳定,气缸和油缸的直径是不变的,也就是有效面积S是不变的,故气缸或油缸的输出力是不变的!!!!
发表于 2012-2-20 13:34:14 |Error| 显示全部楼层
还有如果按照楼主的设计不稳定,你这样的数据只能是理论数据,实际中不可行!!!
发表于 2012-2-20 15:29:17 |Error| 显示全部楼层
无论是气缸或是油缸它的工作腔中的介质压力最终是要由负载(包括物件重量、密封和导向处的摩擦力、背压腔的阻力以及启动时的加速力等)来决定的。若没有关闭进气(或进油)的阀门,则缸的活塞会移动到行程的终点,缸工作腔内的压力会升到与气源或油源相同的压力。这时要么是缸承受过剩的压力,要么是行程限位装置承受过剩的压力。当有进气(或进油)的阀门时,可由行程开关控制缸的停止,这时工作腔内的压力就由物件重量来决定。
发表于 2012-2-21 20:10:13 |Error| 显示全部楼层
负载绝定压力
发表于 2012-6-10 19:11:11 |Error| 显示全部楼层
压力如外负载决定,你就是没有重力缸也能伸缩,但就是压力不会那样大,
GMT+8, 2026-11-2 00:54 , Processed in 0.212760 second(s), 22 queries .
