查看: 5826|回复: 13
[求助] 皮带输送机的头尾轮直径怎么确定
发表于 2007-5-27 15:26:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
皮带输送机的头尾轮直径怎么确定
相关帖子
发表于 2007-5-27 17:47:57 |Error| 显示全部楼层
我想,应根据传动滚筒确定头部滚筒,头部滚筒的直径与传动滚筒相同,正常情况下尾部滚筒的直径比头部滚筒小一级。传动滚筒的直径应根据所选的胶带决定,若是钢绳芯胶带还应计算比压。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
晓寒 + 10 感谢应助
发表于 2007-5-28 06:43:48 |Error| 显示全部楼层
有
知识就是力量
 楼主| 发表于 2007-5-28 08:08:53 |Error| 显示全部楼层
回复 #2 dlwxw 的帖子
谢谢兄弟!
有没有公式进行定量计算吗?
发表于 2007-5-28 08:29:48 |Error| 显示全部楼层
d
kan  shu  ba  ~~~~~~~~~~
参与人数 1蓝币 -10 收起 理由
晓寒 -10 灌水
发表于 2007-5-28 12:41:48 |Error| 显示全部楼层
我的意见
首先根据功率和带宽
如带宽800的那么头滚就可以用800 630 500  尾滚为630 500 400
发表于 2007-8-7 18:57:43 |Error| 显示全部楼层
传动滚筒根据许用合力和扭矩,单驱动选大一级以防打滑,改向滚筒根据许用合力和胶带类型选择.
发表于 2007-8-8 14:11:09 |Error| 显示全部楼层
选型手册上有,实际上随意性很大,不同的思路有不同的选法,主要看你最主要是设计的标准还是经济了,我有时头轮选800尾轮配螺旋拉紧装置就选500,
发表于 2007-8-27 16:05:59 |Error| 显示全部楼层
厉害!知识就是力量啊!
发表于 2007-8-27 20:04:05 |Error| 显示全部楼层
厉害啊。
发表于 2007-8-27 21:42:15 |Error| 显示全部楼层
b=800mm  机型TD75
传动滚筒直径500mm  ,<=180度改向滚筒取400mm,<=90度改向滚筒取400mm,<45度改向滚筒取320mm。
传动滚筒直径630mm  ,<=180度改向滚筒取500mm,<=90度改向滚筒取400mm,<45度改向滚筒取320mm。
传动滚筒直径800mm  ,<=180度改向滚筒取630mm,<=90度改向滚筒取400mm,<45度改向滚筒取320mm。
机型SPJ-800
传动取450mm改向滚筒直径全部按320mm。
发表于 2007-8-28 19:44:01 |Error| 显示全部楼层
请教防止皮带纵向撕裂的有效方法
在原煤储运过程中时常发生皮带纵向撕裂的事故
那位先生知道防止皮带撕裂的有效方法或设备
请回复QQ:75198800
发表于 2008-5-5 12:14:41 |Error| 显示全部楼层
大家都好知识啊,我啥都不懂
发表于 2008-5-5 12:34:01 |Error| 显示全部楼层
滚筒直径应该和你想要输送的物质质量有关,单位时间内传送的质量越大,滚筒直径和宽幅要求也越大,具体可以向传送带厂家咨询,大的厂家提供计算公式
GMT+8, 2026-11-4 07:27 , Processed in 0.251554 second(s), 27 queries .
