查看: 2688|回复: 8
[求助] 齿轮分度圆可以标公差吗
发表于 2010-10-9 19:18:09 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮分度圆可以标公差吗?比如我计算得到分度圆为887.37,我觉得公差不好标注。
发表于 2010-10-9 20:36:43 |Error| 显示全部楼层
齿轮的分度圆怎么会有小数点?你的模数和齿数有一个不是整数?还是你说的是链轮?
发表于 2010-10-9 21:50:13 |Error| 显示全部楼层
你的齿轮是英制的吗?不然哪来的小数呢?分度圆是一个假想的圆,没有公差一说, 齿轮加工时只能测量公法线、固定弦齿厚和分度圆齿厚。它们须标公差。
 楼主| 发表于 2010-10-10 21:45:09 |Error| 显示全部楼层
% i) q$ k( m% f# A9 o$ t, `0 @
7 L3 L  x" c8 L" G对不起,我说错了,我说的是是链轮,11齿,节距250
发表于 2010-10-11 01:20:54 |Error| 显示全部楼层
标与不标一个样,测量需专用量具。
发表于 2010-10-11 14:04:21 |Error| 显示全部楼层
回复 1# 说你说我
0 [2 n2 ]9 J5 C7 d* E
9 @. Q. h6 Q* h2 P: V. ~  o  X" `
    斜齿轮的分度圆不可以有小数吗?????????
发表于 2010-10-11 21:24:11 |Error| 显示全部楼层
回复 6# wuyeyanduan
. y# W! M) g4 c; w. a
* x  E3 \- O" T6 n不好意思!没有想到斜齿轮!在这个行业有3年了,没有用过斜齿轮,忘记了!
发表于 2010-10-11 22:18:53 |Error| 显示全部楼层
斜齿轮的分度圆还不是齿数乘模数,不会有0.37这样的小数。6楼的反问说斜齿轮分度圆不能有小数吗,但这与斜不斜无关,只与带小数的模数相关,因此正齿轮分度圆直径也会有小数。7楼的这么快说不好意思,看来还是没弄明白,在机械设计手册上查一下就清楚了。不然以后还不明白。
发表于 2010-10-12 13:26:13 |Error| 显示全部楼层
请8楼自己先好好看看手册再说吧
GMT+8, 2026-10-30 01:54 , Processed in 0.224778 second(s), 22 queries .
