查看: 5536|回复: 34
[求助] 星型卸灰阀/叶轮给料机减速机问题
 火   [复制链接]
发表于 2010-10-9 18:37:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
星型卸灰阀/叶轮给料机,减速机使用立式,形式ZLD与BLD有什么区别?电机使用1.5KW,减速机为立式,减速比为59,减速机怎么选型? 300卸灰阀.jpg
 楼主| 发表于 2010-10-9 18:39:40 |Error| 显示全部楼层
主要是在减速机选型方面不是太懂,多大功率的电机选用什么型号的减速机不是太懂。
发表于 2010-11-11 15:18:32 |Error| 显示全部楼层
呵呵,这个简单,首先确定是4级的电机吧,那么转速是1500,但是中国的电机一般达不到这么多,一般是1450用字母N1表示,那么你需要的扭矩是多大你应该要确定的,但是你妹告诉我,一般确定扭矩后就可以确定减速机的功率P=扭矩x减速机的转速X使用系数\9549就可以知道你需要的功率,然后再用你需要的功率乘以k就可以算出减速机的功率,选用的减速机功率一定要比这个大,知道功率p,还有电机功率,还有速比就可以知道在选型书上确定你所需要的型号了9 ?; Q7 }& t$ L: n
哈哈,可能你听的云里雾里,因为这里面有很多的参数是需要解释的,但是那要很多的篇幅,所以,只能这么说一下,最好找个销售工程师问一下,不懂得可以找我。
发表于 2011-1-5 16:34:50 |Error| 显示全部楼层
那请教此卸灰阀扭矩如可计算,考虑哪些因素
发表于 2011-1-6 16:06:07 |Error| 显示全部楼层
这样的结构比较好一些~~~
发表于 2011-1-12 21:02:19 |Error| 显示全部楼层
上面的两端密封坏掉后,容易漏料,
发表于 2011-1-13 09:21:16 |Error| 显示全部楼层
请问5楼主此叶轮给料机使用的轴承是滑动轴承吗?
发表于 2011-1-13 10:09:59 |Error| 显示全部楼层
回复 7# jiapingjun 2 M' `  }8 ^7 c: H. C" p
& I( X9 B7 p2 _: ]6 [! l4 L调心圆柱滚子轴承~
发表于 2011-1-13 10:13:30 |Error| 显示全部楼层
回复 6# yjh0414
* V$ W6 t3 B4 `1 W9 v* [. [* F4 h$ U% w1 ]: C+ a( h5 M% I
按楼主那种结构,漏料后的结果就是坏轴承了~
发表于 2011-1-13 13:24:51 |Error| 显示全部楼层
这种给料机一般都是国标的,找个说明书就行了,电机和减速机都是标准配置
发表于 2011-1-14 09:37:56 |Error| 显示全部楼层
在我们厂减速器都是用摆线的
发表于 2011-1-14 10:41:33 |Error| 显示全部楼层
根据减速机厂家的样本选型就可以了呀
发表于 2011-1-14 15:15:47 |Error| 显示全部楼层
那么叶轮的扭矩怎么计算啊
发表于 2011-1-14 20:06:33 |Error| 显示全部楼层
0 H$ _' u* l4 E: N; V- y. r9 s- m) [- m% L% C) e" W. s
( C9 L6 `) h, T5 U2 a
    能解释的详细些吗
发表于 2011-1-16 22:21:27 |Error| 显示全部楼层
请问一下
& R2 u" s7 N) l7 I+ m; F+ u1 e) |星型卸灰阀  和 叶轮给料机 0 y* u7 F4 g6 m7 X. E5 ?
究竟区别在哪里???
GMT+8, 2026-11-1 08:50 , Processed in 0.300506 second(s), 31 queries .
