查看: 5422|回复: 16
[求助] 球磨机轴瓦用的是什么材料,其对应的极限温度是多少
 火 [复制链接]
发表于 2010-10-8 10:42:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-10-8 12:59:36 |Error| 显示全部楼层
回复 1# xiaoxiaohao01 ! S) ^- V  e4 u, e. k' {* a0 n
4 u  M! P% ^5 Z' X$ g" o2 C% Y+ H0 M4 P. y
    对应的极限温度是60度报警,65度停主机
发表于 2010-10-10 16:29:43 |Error| 显示全部楼层
球磨机轴瓦一般用巴氏合金,一般是60度报警,65度跳停,但现在也有到70度跳停的,更有甚者到75度跳停。关键在于自己摸索掌握了,宗旨不能让轴瓦烧了。
发表于 2010-10-11 13:37:30 |Error| 显示全部楼层
长期超过报警温度运行,可不是什么好事,应查找原因。
& t4 d- z' ^2 a; j一般的说明书要求60度报警,65度跳停。我们厂曾经放大到72度跳停。运行时提心吊胆的。
发表于 2010-10-12 09:02:26 |Error| 显示全部楼层
由于巴氏合金的基质有铅基,铝基等所以使用安全温度是不同的,温度是平缓上升且在一定时间(5小时内)稳定。最高可以达到85℃。
发表于 2010-10-23 11:05:18 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-10-23 12:00:50 |Error| 显示全部楼层
用的材料是巴氏合金
发表于 2010-10-28 10:28:01 |Error| 显示全部楼层
只要不烧瓦就行
发表于 2010-11-3 13:54:20 |Error| 显示全部楼层
一般滑履瓦面用铅基巴氏合金的成份有铅锑铜锡组成,也有用锡基合金,其中含有少量的砷,碲,镉。常用的铅基合金zchpbsn16-16-2。他的使用危险温度为110℃以上,因为高于110℃基材会变软,到达120℃以上就融化。由于设备安装的温度传感器的精度和位置以及信号的延迟,为了实现真正的预警控制,将温度控制程度降低便于及时停车,避免事故发生。企业中控制轴瓦或滑履温度一般不超过80摄氏度,可以在80摄氏度以下设置一个预警温度。如果正常运行中设备轴瓦或滑履处温度比较高,但又较稳定不会急速上升或停滞在某个高温点上不会上涨,这种情况时可以运行的。某水泥厂水泥磨由于物料温度高筒体隔热不佳,润滑油冷却效果不够,造成滑履温度一直居高不下,在80摄氏度以上(属于热电阻测量温度也就中控显示温度)稳定运行。检修时顶起筒体检查滑履一切完好!
发表于 2010-11-3 13:58:07 |Error| 显示全部楼层
学习了,长了知识
发表于 2010-11-3 16:08:52 |Error| 显示全部楼层
现在磨机使用的瓦衬材料多为ZCHSnSb11-6巴氏合金,测瓦温的话,报警温度为60度,要是测中空轴的温度的话,会高一点,达到75度左右报警,有的测回油温度,就要低,另外,当采用不同的润滑油时,瓦能承受的温度值又不同,不过,按一般说明书的要求,把报警温度设为60度是比较安全的,当环境温度高或者新瓦时,可适当调高一点温度。
发表于 2010-11-7 09:48:50 |Error| 显示全部楼层
我经历的磨机瓦温有的高达85-90度,只要是瓦温稳定不再升高,也不会烧瓦。(注:巴氏合金的瓦)
发表于 2010-11-13 14:52:22 |Error| 显示全部楼层
三楼正解!
发表于 2010-11-17 14:24:30 |Error| 显示全部楼层
一般滑履瓦面用铅基巴氏合金的成份有铅锑铜锡组成,也有用锡基合金,其中含有少量的砷,碲,镉。常用的铅基合金zchpbsn16-16-2。他的使用危险温度为110℃以上,因为高于110℃基材会变软,到达120℃以上就融化。由于设备安装的温度传感器的精度和位置以及信号的延迟,为了实现真正的预警控制,将温度控制程度降低便于及时停车,避免事故发生。企业中控制轴瓦或滑履温度一般不超过80摄氏度,可以在80摄氏度以下设置一个预警温度。如果正常运行中设备轴瓦或滑履处温度比较高,但又较稳定不会急速上升或停滞在某个高温点上不会上涨,这种情况时可以运行的。某水泥厂水泥磨由于物料温度高筒体隔热不佳,润滑油冷却效果不够,造成滑履温度一直居高不下,在80摄氏度以上(属于热电阻测量温度也就中控显示温度)稳定运行。检修时顶起筒体检查滑履一切完好!$ ]( [$ w/ q( e4 y6 |: m
以上是10楼的朋友给的答案,我不评论这个答案的对错,这是很多搞现场安装技术人员的说法,在很多场合也适用,不过要根据具体情况确定设定温度,适合自己的才是最好的!
发表于 2010-12-9 13:50:27 |Error| 显示全部楼层
我公司提供的巴氏合金的瓦,最高耐温120℃;为了保险,可以设定110℃跳车。
GMT+8, 2026-11-1 21:37 , Processed in 0.205753 second(s), 22 queries .
