查看: 2039|回复: 23
[求助] 问个很迷茫的问题
 火 [复制链接]
发表于 2010-10-7 16:32:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
电机功率在传递过程中会不会按减速比发生变化啊,比如减速电机输出功率1.5KW,通过电机链轮17齿,驱动链轮20齿,问传递到驱动辊上的功率还是1.5KW吗,(不考虑损失系数)
发表于 2010-10-8 07:54:34 |Error| 显示全部楼层
个人理解:功率不变,但输出扭矩变了
发表于 2010-10-8 09:30:23 |Error| 显示全部楼层
传动功率会变小一点,多一级传动效率会变低,轴扭力承传动比变化
发表于 2010-10-8 09:41:05 |Error| 显示全部楼层
功率是有损耗的
发表于 2010-10-8 09:49:18 |Error| 显示全部楼层
输出力矩变大了
发表于 2010-10-9 15:10:30 |Error| 显示全部楼层
功率是不会变的
发表于 2010-10-10 09:16:19 |Error| 显示全部楼层
一般理解功率是不变的
发表于 2010-10-11 19:53:45 |Error| 显示全部楼层
功率不变的
 楼主| 发表于 2010-10-12 11:20:45 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-7-4 08:11:11 |Error| 显示全部楼层
如果不考虑损失系数的话,功率是不变的。
发表于 2011-7-4 10:48:45 |Error| 显示全部楼层
理论上功率是不变的,但是输出扭矩变为以前的20/17 .
发表于 2011-7-4 22:26:16 |Error| 显示全部楼层
根据能量守恒原理,不考虑传递的损耗应该不变的。
发表于 2011-7-6 12:32:44 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上的解说。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-7-6 20:19:35 |Error| 显示全部楼层
不考虑损失,功率不变
发表于 2011-7-6 21:47:14 |Error| 显示全部楼层
如果不考虑损失系数的话,功率是不变的。
GMT+8, 2026-11-1 07:26 , Processed in 0.212897 second(s), 21 queries .
