查看: 639|回复: 6
[讨论] 求助!!
发表于 2010-10-7 12:18:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
类似于正方体的空铁盒,四周由四块围板组成,先以底板为基准将围板以及内部筋板组对焊接,由于焊接变形,加盖板时就很难放进去,怎么解决?求助
发表于 2010-10-18 11:31:07 |Error| 显示全部楼层
1、不要用电弧焊,可以用二氧化碳保护焊试试,二氧化碳保护焊变形小。
2、另外如果铁盒不密封,可以点焊。
3、不要一气焊完一条焊口,再焊另一条焊口。要在这条焊口上点焊一下,再在另一条焊口上电焊一下,最好两条焊口是相对的。
试试吧。
发表于 2010-10-18 15:56:06 |Error| 显示全部楼层
楼上说的有道理!是焊接工艺问题!
发表于 2010-10-26 15:54:02 |Error| 显示全部楼层
连盖板一起都点焊固定。(当然盖板尽量少焊点)然后再焊先以底板为基准将围板以及内部筋板组对焊接。焊好再把盖板的焊点磨掉就可以掀开。焊接再变形也没问题。再厂里我们都是这样做。
发表于 2010-10-26 20:59:11 |Error| 显示全部楼层
如果是3mm以下的建议用电焊机或者碰焊。也可以做个像盖板一样的架在四个边垫上1mm的板点焊上去。焊接完后用角磨机磨掉就可以。这样也不影响到你的焊接操作,又可以保证你焊接后的变形。
发表于 2010-11-1 09:01:30 |Error| 显示全部楼层
4楼有理,但是拆开就装不上了
发表于 2010-11-1 11:06:06 |Error| 显示全部楼层
先点焊对好形状,再对称焊,不会有问题的,我在以前的公司做过,老工程师都能做的
GMT+8, 2026-11-1 18:43 , Processed in 0.226365 second(s), 23 queries .
