查看: 3154|回复: 15
[求助] 请教pro转cad问题!~~
 火.. [复制链接]
发表于 2010-10-6 19:57:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
这个怎么转成一比一的cad图?
新建文件夹.rar
53.78 KB, 下载次数: 10
发表于 2010-10-10 15:51:57 |Error| 显示全部楼层
转换后有个比例设定,定为25。4就行。
发表于 2010-10-30 12:24:20 |Error| 显示全部楼层
同意楼上 的说法
发表于 2010-11-7 07:05:18 |Error| 显示全部楼层
本人认为比较好的办法就是把把单位设定为毫米,转二维图是设定比例即可,很简单也实用
发表于 2010-11-7 20:45:13 |Error| 显示全部楼层
回复 1# 8windy8
    应该在开始建模的时候就选择mmns那个格式的,这样生成的二维图就是公制的了。
发表于 2010-11-8 22:23:20 |Error| 显示全部楼层
设置时选择mmns那个格式的,这样生成的二维图就是公制的
发表于 2010-11-9 11:20:48 |Error| 显示全部楼层
请开始的时候选择公制单位,或者转过去放大25.4
发表于 2011-1-9 10:20:00 |Error| 显示全部楼层
在proe中生成工程图时,选中主视图点右键,有个设置比例-定制比例-设为25.4,保存到CAD时即为 公制的尺寸 1:1
发表于 2011-1-10 12:26:40 |Error| 显示全部楼层
开始创建零件的时候,要设定单位mmns,这样出来的图就是mm而不是inch的了。
发表于 2011-1-10 19:44:44 |Error| 显示全部楼层
开始时不是公制单位也没关系,零件图中可以把英寸单位改为公制
发表于 2011-1-12 17:07:28 |Error| 显示全部楼层
可以通过修改绘图选项来设置,在制图环境下修改:文件——属性——绘图选项  下面的相关值来设置,我一般点击绘图选项里的打开按钮,选择 CNS-China.dtl 文件,直接保存就可以了。不过这个只能在该次绘图下生效,要想永久生效则还需要通过到工具——选项下面进行设置。
CNS-China.rar
2.18 KB, 下载次数: 6
发表于 2011-1-17 19:14:01 |Error| 显示全部楼层
在做工程图时,单击右键,选择选项,将单位选择mm,添加应用,确定。然后将三维模型转成二维图,注意在生成二维图时,把主视图的比例也调整为1:1,,即可。
发表于 2011-2-13 22:07:57 |Error| 显示全部楼层
比例25。4,学习了
发表于 2011-2-16 19:15:49 |Error| 显示全部楼层
绘图选项  drawing_units       mm
发表于 2011-2-17 11:10:34 |Error| 显示全部楼层
从PRO/E里面转成CAD,1:1在里面输入25.4就可以是mm 单位了。
GMT+8, 2026-11-1 20:55 , Processed in 0.262455 second(s), 30 queries .
