- 6
- 20
- 2007-5-26
JBC20-90型机械振动式扁布袋除尘机
一、概述
机械振动扁布袋除尘器是一种采用布袋过滤粉尘方式的新型除尘机,该机由滤尘箱体、清灰机构、防爆通风机、灰斗及排料器等组成。根据用户需要设备可增设控制箱,控制工作程序,使设备自动控制。
该机结构紧凑、操作简单、运行可靠、维修方便并且容易布置,滤袋采用729聚脂涤纶为滤料,具有强力高、耐热性能好、防酸、防碱、防潮湿、寿命长等特点。
本机适用于建材、陶瓷、冶金、铸造、矿山、煤炭、电力及机械化工等行业的通风除尘。并可用于粉尘的回收。有利于改善劳动条件和环境保护。
本机组分为A型和B型二种型式。A型为带料斗及排料器。B型不带单独料斗,其料斗即是排灰口又是吸尘口,它可以直接安装在扬尘点上(如皮带输送机的导料槽、料仓)。
A、B型又按风机安装方式分为Ⅰ型、Ⅱ型,Ⅰ型式为通风机在除尘机本体之上,Ⅱ型式为通风机在侧面。
本机组又根据过滤面积可分为:20、32、45、65、90五种规格除尘机。
二、结构及工作原理:
本机由于风机、过滤箱体、框架式的扁布袋、集灰斗及清灰振打机构组成,可按程序控制自动工作。
开机时由于风机⑨造成滤尘室内负压,将含尘气体从④进气口吸入到过滤箱体⑧经布袋⑩过滤后灰尘便附在布袋外表面,洁净的空气通过滤料进入到净化室由风机排至室内或是大气中。从而达到净化空气或是收集含尘气体中固体颗粒的目的。
当机组运行到一定时间后,布袋外壁附着的灰尘增多,机组的阻力急剧上升、由于电控柜时间继电器的作用,使机械振动动清灰机构自动开始工作。
电机⑦通过联轴器⑥带动曲柄联杆⑤机构驱动振打杆,振打则以1400次/分的频率在弹性支架上重复运动,使布袋⑩在同频率的振抖下,迫使积灰下落,灰尘经集灰尘和下料器①排出(若用B型除尘机可将灰尘直接落在皮带输送机或料仓内。经过预定②时间清灰后,振打机构便自动停止工作,这便完成一个清灰工作循球。清灰周期的时间可视工作现场尘量而定)。
三、型号含义:
四、技术性能
五、安装要求
本机组支架下方有4个φ22的地脚孔,位置尺寸可见结构图一、二、三、四、及表二。除尘机支架用螺栓固定在安装地点,在支架和固定点之间垫以10mm厚的防振橡胶垫。
在安装B型除尘机时将灰斗法兰固定在收尘点法兰上,在法兰之间垫以10mm厚的防振橡胶垫。
若灰斗法兰之间大于收尘点法兰时,两个法兰之间接变径管道。
安装时应注意找水平与地脚垫实,防止三脚着地有旋空现象。
找水平时应以振打杆上缘为基准。
六、调整试车及使用与维修
1、安装后应检查各部位是否因运输搬运而引起的变形,松动现象,予以修理及调整。
2、在试车前检查振打轴有否卡死现象,予以排除。
3、在开车前对各油孔进行注油,并对振打器油杯每日加油一次。
4、清灰周期可调在100分~200分钟之间,每次振打时间以15~20秒为宜。
5、注意除尘机排出粉尘浓度情况,如发现排出口冒灰,即表明布袋有破损,应立即更换布袋。
6、下灰斗积存的粉尘应定时清理不能积累过多。
7、定期清除风机及气体输送管道内部的灰尘、污垢及水等杂质以防止绣蚀。
8、对风机设备的修理不许在运动中进行。
[ 本帖最后由 ahtlsqg 于 2007-5-28 01:16 编辑 ] |
