查看: 3662|回复: 13
[求助] 客户的这个尺寸怎么算也不对,是我理解有误吗?
发表于 2007-5-26 08:21:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
34.04 to sharp 我的理解是圆弧R8.64和45度直线的交点处,但一作图不对,总厚度薄了,难道是我理解错了吗?
发表于 2007-5-26 20:03:03 |Error| 显示全部楼层
很含糊,但R8.64的圆心没有标吗?
发表于 2007-5-26 22:17:31 |Error| 显示全部楼层
理解是对的,作图有问题。
发表于 2007-5-29 10:43:24 |Error| 显示全部楼层
我先画一下,再给你答复
发表于 2007-5-29 12:06:36 |Error| 显示全部楼层
图纸是对的,但34.04和45度倒角处的线应该用虚线出头相交
发表于 2009-3-13 22:14:07 |Error| 显示全部楼层
应该是圆心,正常设计的话,总得有个测量的吧
发表于 2009-3-14 10:47:20 |Error| 显示全部楼层
应该是对的.是你没作好图吧.客户的这点设计意识还是有的.
发表于 2009-3-14 21:37:06 |Error| 显示全部楼层
34.04尺寸应是45度斜线和最左边直线的交点,此图差一个尺寸,应给一个外圆或外圆的边宽
发表于 2009-3-15 15:02:40 |Error| 显示全部楼层
“34.04和45度倒角处的线应该用虚线出头相交”是指?
发表于 2009-3-16 14:38:15 |Error| 显示全部楼层
我理解认为图纸是正确的(此图纸中缺大外圆尺寸),没有错误,是你理解不透彻。
      应这样作图:先画出直径为34.05的外圆线,然后在线的端点(距离中心线17.025处)尖点处做一个45度与大外圆相交的斜线,直至与最大的外圆相交,再再倒角处做R8.64的过渡圆弧,即可完成。
      图纸可以不写“34.04 to sharp ”,可以只标注“34.05±0.025”,然后再延长45度斜线与其相交,不过延长线应为细实线,而不是虚线!在机械制图中。虚线的意义为零件上有但再此视图中看不到的轮廓线,而细实线则可表示不存在的作图辅助线。
      图我画好了,可惜粘不上!
       20090316.pdf (4.85 KB, 下载次数: 2)
发表于 2009-3-16 17:00:23 |Error| 显示全部楼层
这点不对34.04应是最左边的线与45度直线的交点处,另此图少外径尺寸
发表于 2009-3-16 19:42:40 |Error| 显示全部楼层
这图没问题,可以画的
发表于 2009-3-17 20:30:58 |Error| 显示全部楼层
看来客户生图是用SOLIDWORKS之类三维软件生的,你可以以他们作图顺序去理解
发表于 2009-3-18 08:26:10 |Error| 显示全部楼层
图没有问题,
GMT+8, 2026-11-4 06:59 , Processed in 0.285509 second(s), 32 queries .
